Beko programme cl et bip
Marque : Beko
Modèle : Du10133gx0w
Année : 2018
Bonjour, mon sèche linge a affiché cl en plein programme.
Je leteins et rallume
Ca clignote cl3, cl2, cl1, cl et bip continuellement
J'ai cherché cl sécurité enfant... Je regarde la notice il faut appuyer sur 2 boutons pendant 3 seconde mais rien ne se passe.
La porte s ouvre... même problème cl... ferme la porte même problème cl
Niveau du minuteur on voit de l'humidité
Besoin d'aide
Je pense que la carte electronique est defectueux. Pensez vous que je dois le changer?
Bonjour ce n'est déjà pas normal d'avoir de l'humidité au niveau de l'afficheur...Donc démontage du bandeau de commande et contrôle de l'état recto verso....vérifications des connecteurs....Cdlt
