Lave vaisselle Beko prosmart inverert
Déjà le voyant liquide est allumé alors que le réservoir est plein.
Ensuite le cycle ne ne s'enclenche pas correctement. Vidange bac ok, remplissage bac avec eau chaude ok, mais après l'arrosage ne se fait pas. Il faut ouvrir la porte au bon moment pour que l'arrosage commence .
J'ai démonté la base , mais je n'ai pas vu d'anomalie.
Merci de votre support
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Pour info en voyant le réservoir de liquide de rinçage je me suis aperçu qu'il n'était jamais vraiment plein, il a fallu que je le remplisse en ayant la porte à 45 degrés sinon il n'y a que le fond du réservoir qui se remplit. D'où peut-être le voyant du liquide de rinçage qui s'allumait systématiquement. — Philippe83 29 pts
Pour les contrôles de continuité :
- Oui, il faut que le LV soit débranché de sa prise murale.
- Oui, il faut déconnecter les fils 1 à 1 pour vérifier leur continuité (en commençant par ceux qu'un contrôle visuel au niveau de leur passage en bas de porte rendraient suspects)
Nota : Par précaution avant toute déconnexion, pensez à prendre des photos des connexions concernées et ne déconnectez pas tous les fils concernés en même temps. On n'est jamais trop prudent.
Pour le remplissage du réservoir de liquide de rinçage :
Il est possible en effet qu'un remplissage partiel était à l'origine de l'allumage du voyant liquide de rinçage. Celui-ci n'est pas utilisé, en général, pour alerter sur une autre défaillance. Mais on y reviendra au besoin.
Cordialement — Micad 2895 pts
Finalement je n'ai pas testé les câbles mais après avoir démonté la pompe et particulièrement les connecteurs je me suis aperçu que le problème était résolu. Pour vérifier j'ai testé les différents programmes et maintenant la pompe s'amorce bien et les hélices tournent.
Le voyant du manque de liquide de rinçage n'est plus actif dans la mesure où je remplis le bac porte à moitié ouverte.
Merci pour votre support — Philippe83 29 pts
Bonsoir et merci également pour votre retour d'information.
