Probleme pompe
Marque : Candy
Modèle : cdpm 7972-47
pascal6211
467 pts
Bonjour, mon lave vidange se remplit mais démarre pas,j'ai changé le condensateur pompe de cyclage ,c'était ok pendant plusieurs lavage,j'ai changé à nouveau le condensateur
le soucis un coup il démarre et un coup non, parfois il démarre mais va pas au bout du cycle
je l'éteint et il redémarre
quelqu'un à une idée pour savoir d'ou vient le problème
merci pour vos réponse
cdt
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609x qui s'arrête au bout de 30s (1 réponse )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
J'ai refait un essai et toujours le même problème
Un coup ça fonctionne très bien et une autre il bip trois fois après le remplissage — pascal6211 467 pts
