Décoincer tambour lave-linge Brandt Malice AA suite à mauvaise manoeuvre,
Marque : Brandt
ellenG
j'ai fait fonctionné le lave-linge alors que le tambour n'était pas fermé
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ? (6 réponses )
- Lave-linge Brandt Malice AA code d07 (0 réponse )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Cuve lave-linge brand malice aa Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Brandt Malice AA qui ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
Proposition de chasse80 390 pts
Outils : fils de fer assez costaux
Solution : Bonjour, je compati
si j'ai bien compris
si c du linge qui c échappé tu peux (avec beaucoup de patience ) l’accrocher avec un fil de fer relativement costaux (ou tu auras fait un petit crochet d'environ 2 cm au bout ) en passant entre le tambour et le réceptacle et retirer le vêtement que tu auras croché en faisant des ptt mouvement de vas et viens avec le tambour tout en tirant le fils de fer .
SI c la porte fait le passer comme précédemment mais sur bord du tambour) (avec beaucoup de patience ) puis par des mouvement de vas et viens du fils de fer SANS TROP TIRER fait le glisser entre le tambour et le réceptacle . Le but étant qu'il ce place entre le réceptacle et la porte , quand tu sent que le fils de fer est centré tu le sert à fond et tu fait tourner ton tambour sans pb (fait attention au fils de fer) la porte est tenu plus ou moins fermé
Pour faciliter le maniement du fil de fer fait une sorte de z de 20cm (que tu pourras prendre à pleine main) au bout opposé à celui du croché. idem pour la solution porte.
Merci de donner des nouvelles.
Bon courage
CDLT Nicolas qui ne connais pas d'autre solution si ce n'est tout démonter ..... .
Précautions : avec beaucoup de patience
électricité , débrancher.
