Témoin triangle rouge lors du cycle de démarrage De'Longhi ECAM 23.210.B Intensa
Marque : DeLonghi
Modèle : ECAM 23.210.B Intensa
ma machine De'Longhi ECAM 23.210.B Intensa est tombé en panne. J'ai donc suivi plusieurs tutoriel sur internet et j'ai pu constater que le "groupe café" était fissuré au niveau du cylindre transparent. J'ai donc commandé un nouveau et je l'ai remplace.
Quand j'allume la machine, cycle de démarrage, j'entends que le chariot monte et descend mais elle se met alors en erreur (triangle rouge) et plus rien ne se passe. Quand j'ouvre la trappe pour accéder au chariot, il ne se met jamais dans une position où je sais le retirer facilement.
Je ne sais pas si c'est une panne du chariot ou la pompe a eau qui est en panne car elle ne se met pas en route.
Merci à vous
J'ai forcé un capteur d'eau pour la vidéo pour montrer le cycle, je pense que se sera plus facile
Merci à vous
