Système anti-balourd empêche l'essorage - Lave Linge SIEMENS IQ300 WM14K160FF
Marque : Siemens
Modèle : IQ300 WM14K160FF
depuis quelques semaines, et de façon très aléatoire notre lave linge, n'essore plus. Il se lance comme d'habitude pour répartir le linge, mais abandonne plusieurs fois d'affilée, puis termine le programme, sans avoir essoré. Nous avons tenté toutes les façons de le charger, (peu, beaucoup, linge de même type etc) rien n'y fait. Cela marche tantôt, d'autres fois non, et de plus en plus souvent non. Il a environ 6 ou 7 ans, et avait toujours marché très bien jusqu'alors. Nous avons regardé la pompe, et l'évacuation, qui sont Ok)... est-ce un problème de "capteurs" ? Ou de programme ? Pourrait-on le réinitialiser ? Cela fait râler, car tout le reste marche bien... Merci pour vos réponses !
J'ai eu mon réparateur (super compétent / ex : il m'a déjà réparé une carte mère que Brandt ne fabriquait plus) (je le bénis ;-) Et donc... il me dit que cela vient des échanges entre moteur et module électro... Avec de grandes chances que ce soit le moteur qui est fatigué (on avait déjà changé les charbons) et que vu qu'il est impossible de savoir à coup sûr si c'est lui, (env 180€Ht) on prend le risque ensuite si malchance de devoir changer le module... Donc, il me conseille de ne pas me lancer dans cette réparation, trop chère...et de changer d'appareil. (Il a entre 7 et 9 ans...) dommage, le reste marchait très bien....snirf.
Et au passage merci pour votre blog...
Vérifiez quand même si ce n'est pas simplement la sonde 3G anti-balourd (un accéléromètre 3 axes) qui serait défectueuse !
Avant de jeter votre appareil, utilisez le mode diagnostic pour savoir quel est le problème. La doc des tests est la même pour votre appareil.
