Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte
Marque : Bosch
Modèle : HBG672BS1F/40 encastré
Question posée par yan1114 69 pts
J'ai un four Bosh encastré qui doit être en court circuit car il fat disjoncté. je l'ai ouvert et fait des recherche ,mesures de résistances etc.. J'ai vu qu'en débranchant un fil qui relit un espèce de connecteur sur le dessus du four ( ce fil est relié aussi à la carte électronique) que le four fonctionnait à nouveau ,mais avec des fonctions en moins. A quoi sert ce connecteur ? est il la cause du problème? ou est es ce la carte?
j'ai débranché les 6 fils et j'ai toujours le même pb. Si j'enléve le fil en 6éme ( fils marron) position je n'ai plus de pb. j'ai tout enlevé sauf lui et le disjoncteur saute (fil marron connecteur x47) , si je branche tous et que je débranche le fils connecteur x15 ,le four ne disjoncte pas.
J'ai fait des mesures ( masse vers broche de connection) je n'ai rien sauf , sur le plot 4=7,76-Kohm
le plot 6= 7,75Kohm
le plot 8=40kohm puis rien
le plot 10= 60Kohm puis rien
le plot 12=7,75kohm
— yan1114 69 pts
x15 je l'ai débranché il se trouve en bas à droite à côté du connecteur d'alimentation — yan1114 69 pts
le plot 6 sur votre carte correspond à la 6eme broche elle n'est pas entouré en bleu , et à côté est écrit x47 — yan1114 69 pts
sur la carte j'ai tout débranché sauf le fil marron qui va au thermostat de sécurité et depuis le thermostat un fil qui va à côté de la partie alimentation ,et cela disjoncte toujours . Si je débranche un de ces deux fil et que je rebranche tous le reste ,cela ne disjoncte plus. — yan1114 69 pts
non je n'ai pas démonté la carte , de toute façon si cela provient de la carte il faudra la changer .
le pb sait produit à l'ouverture du four ,tout a disjoncter d'un coup.
— yan1114 69 pts
