Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte
Marque : Bosch
Modèle : HBG672BS1F/40 encastré
Question posée par yan1114 69 pts
J'ai un four Bosh encastré qui doit être en court circuit car il fat disjoncté. je l'ai ouvert et fait des recherche ,mesures de résistances etc.. J'ai vu qu'en débranchant un fil qui relit un espèce de connecteur sur le dessus du four ( ce fil est relié aussi à la carte électronique) que le four fonctionnait à nouveau ,mais avec des fonctions en moins. A quoi sert ce connecteur ? est il la cause du problème? ou est es ce la carte?
bonsoir
j'ai débranché les resistances 4 et 2 fils du haut et la résistance du bas (2fils) ,puis j'ai débranché les 2 ventilateurs et mon four disjoncte toujours???
— yan1114 69 pts
en fait j'ai tout débranché resistances ,ventilateur sauf la carte electronique et l'ampoule et cela disjoncte toujours E24 c'est l'ampoule ? et M11 je ne sait pas??,mais la derniere fois l'ampoule je l'avait aussi débranché et toujours disjonction??? — yan1114 69 pts
ces bornes se trouvent sur la carte électronique? le pb c'est que je n'ai pas le four devant moi.
la dernière fois j'ai tout débranché , resistances en haut et en bas , les deux ventilateurs, un petit moteur qui se trouve sur le dessus et le four disjoncte toujours , il ne disjoncte plus lorsque tout est remis ,sauf un fil que je débranche de la résistance de sécurité,(j'ai oublié de débranché l'ampoule du four )
— yan1114 69 pts
j'avais tout debranché sauf le thermostat de sécurité , et le four fait disjoncté , si je débranche un fil du thermostat de sécurité , et que je rebranche tout le four fonctionne , mais chauffe et s'arrête de chauffé . Donc pour moi le probléme vient de la carte électronique , mais je ne comprends pas pourquoi et j'aimerai en être sûr , car comme je l'ai dit plus haut le four n'est pas chez moi et je ne peux pas faire tous les essais que je veux.
— yan1114 69 pts
non la lampe ne s'allume pas avec le thermostat débranché
avec le thermostat débranché ca chauffe un peu et cela s'arrête : je ne suis pas à côté ,mais s'est ce que j'avais constaté la derniere fois.
— yan1114 69 pts
bonsoir personne à une solution? es ce bien la carte électronique qu'il faut changé?merci — yan1114 69 pts
Il est très improbable que le court-circuit soit au niveau de la carte de puissance.
Si c'est bien le différentiel qui déclenche, ce n'est pas la carte dans 99,99% des cas.
— jchd 12268 pts — PRO
alors je ne sait d'ou viens la disjonction puisque presque tout est débranché ,sauf la carte avec le thermostat de sécurité ( que j'ai changé), la derniere fois que j'ai fait des essais ,il ne resté que l'ampoule et je sait ce que sait en haut à droite un petit moteur collé à la face avant ,que j'ai dailleurs débranché et le pb persisté.???? — yan1114 69 pts
bonjour et merci c'est ce que je pensais faire ,je voulez debrancher les fils de la carte un par un et voir peut être d'où vient le probléme. je vais déjà essayer les 6 fils comme vous me l'avez dit. — yan1114 69 pts
Je vais demain faire les tests si cela ne fonctionne pas , quelle est la piéce en defaut ? merci — yan1114 69 pts
