Changer les résisitances de sol
Marque : De Dietrich
Modèle : DCM 5105 XE
Année : 2011
sur mon piano de cuisine Dedietrich DCM 5105 XE , les résistances de sol sont HS. Je n'arrive pas a comprendre comment y accéder pour les changer.
Si quelqu'un peut m'aider?
Par avance je vous remercie.
bonsoir,
la résistance se retire par l arrière normalement, il faut enlever le capot arrière
j'ai bien enlevé la tôle arrière et je peux retirer sans problèmes les résistances du haut par l'arrière.
Malheureusement pour celles du bas, il sembles qu'elles se retirent par l'avant mais sous la tôle de sole je ne sais pas comment y accéder sans démontage important du piano .
bonsoir,
est ce que vous pouvez atteindre les branchements de cette résistance sol par l arrière ?
si vous pouvez mettre des photos ce serait plus simple
voici la vue éclatée si ça peut vous aider
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/DE%20DIETRICH%20DCM5105XE%20DCM5105XE1.pdf
je vous remercie pour toutes ces précisions mais cela ne m'aide pas beaucoup.
En effet pour accéder au connexions des résistances il faut effectivement démonter l'arrière du piano, par là on peut aussi accéder aux vis de fixation des résistances qui sortes pour le haut par l’intérieur du four.
Pour celles de sol elle semble être prise en sandwich entre la sol du four et le tiroir de rangement et là je ne vois aucun moyen d'y accéder même à l'aide de l'éclaté sans démonter un nombre important de pièces.
il doit y avoir un moyen mais lequel. toujours est il que ces résistance ne peuvent pas sortir par l'arrière sur ce type de piano.
Merci pour votre aide.
bonsoir,
j ai trouvé ça sur un autre forum, cela pourrait vous aider
regardez a la fin, la personne apporte une solution avec des photos
ce n'est pas la même marque mais le principe doit s'en approcher
https://forums.futura-sciences.com/depannage/720191-cuisiniere-fratellionofri.html
