Démonter cuisinière DE DIETRICH DCI900X
La partie four de ma cuisinière DE DIETRICH DCI900X a un comportement chaotique (parfois ne chauffe plus, monte en température et s’arrête tout de suite après, ventilation qui tourne très longtemps, ...). Du coup, j'ai décidé de démonter la cuisinière pour voir l'état de l'électronique.
Par contre, je ne sais pas comment accéder à la carte de puissance : j'ai commencé par démonter la face arrière du four, mais je n'arrive pas à retirer la partie avec les plaques de cuisson. Je ne sais pas s'il y a d'autres vis à retirer que sur la face arrière ? S'il faut forcer ? S'il y a un clip quelque part ?
Si quelqu'un peut m'aiguiller, ça me serait très utile ! J'ai peur de casser la seule partie (les plaques de cuisson) qui fonctionne encore sur ma cuisinière.
Merci beaucoup
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Plaque a induction DE DIETRICH (3 réponses )
- Problème avec télécommande plaque induction De Dietrich (4 réponses )
- Changer les résisitances de sol (6 réponses )
- Panne de four de dietrich dci 999 (2 réponses )
- Branchement Plaque de cuisson (9 réponses )
- Plaque cuisson: la partie induction de De Dietrich DTI 1102 ne fonctionne plus. (1 réponse )
- PLAQUE DE CUISSON MIXE DE DIETRICH DTI1102X (2 réponses )
Bonjour pour vous aider dans vos investigations je vous joins un lien vers la vue éclatée de votre cuisinière. Peut-être cela vous aidera à comprendre comment est fixée la plaque du dessus qu'il faut impérativement retirer pour accéder à l'électronique de puissance (réf 438)
Cordialement et bonne année — omega7 41715 pts
Merci pour ta réponse Oméga7. Par contre, je ne suis pas familier avec ce forum, et je ne vois pas le lien dont tu me parles.
Cdlt
Antoine — Antoine 10 pts
Bonsoir voici le lien oublié dans mon dernier message, désolé:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DCI900X+DCI900X1.htm
Meilleurs voeux — omega7 41715 pts
Bonjour Omega7,
J'avais également trouvé ces plans sur le site du constructeur. Malheureusement, je n'ai toujours pas réussi. J'ai contacté le SAV. Ils me proposent une intervention à 199€ incluant le déplacement, la main d'oeuvre et les pièces à changer (sachant que la carte de puissance que je voulais changer seul coute déjà 130€). Du coup je vais prendre cette solution. Au moins je pourrai enfin comprendre comment démonter ma cuisinière.
Bon week end
Je pense qu'ils vont emporter la cuisinière donc vous ne saurez pas comment la démonter ?
Merci du retour en tout cas et bonne continuation et meilleurs voeux encore.
Cordialement — omega7 41715 pts
Le SAV vient de passer chez moi ce matin.
Pour le démontage, il avait des vis de fixation à l'avant de la cuisinière, derrière le cache de protection entourant l'afficheur. Je n'avais trouvé que celles situées à l'arrière. Une fois les vis retirées, il faut soulever la plaque pour la désassembler du four
Pour l'intervention, le technicien à changer la carte de puissance et la sonde de température. Pour le déplacement et le remplacement des pièces, j'en ai eu pour 199€, comme ça m'avait été indiqué lors de la prise de rendez-vous.
J'espère maintenant que mon four est reparti pour plusieurs longues années !
Je l'espère pour vous et bon courage.
