Réparer Lavante séchante BEKO wdw 85120 ne seche plus
Marque : Beko
Modèle : wdw 85120
Jef31
4 pts
Après avoir vérifier sondes’ résistance électrovanne et le ventilateur tous semble ok.
L’arret se fait par le capsules de détections de surchauffe (re aimable).
Le ventilateur ne démarre pas, il manche en l’alimentant directement en 220v.
Pb de pilotage de ce ventilateur?
Merci pour votre aide,
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche-linge Beko 8230 ne chauffe plus (5 réponses )
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Beko slp10ws2 ne chauffe pas (6 réponses )
- Seche linge beko 7231 (4 réponses )
- BEKO DC 7230 , tourne mais ne chauffe plus, résistances OK (6 réponses )
Bonsoir contrôle de la continuité des deux thermostat (klixon) pour voir leur état de continuité, contrôle de la tension aux bornes de la résistance en fonctionnement. Cdlt — omega7 41960 pts
Merci d'avoir pris le temps pour faire votre reponse.
J,ai testé aussi les 2 thermostats(rep 1 a 4), la résistance de chauffe(rep 5-6). Elle chauffe puis température trop élevée car par de ventilation, elle coupent et au réarmement on a un 'clic'.
Le ventilateur a tourner un tout petit peu, vitesse très faible sous une tension de quelques mV. Rien a voir quand directement alimenté en 220v.
Cdlt — Jef31 4 pts
Bonjour Ok alors relais de commande du ventilateur charbonné sur la carte électronique, il faut suivre la filerie jusqu'au connecteur de la carte électronique puis suivre les pistes électroniques pour voir quel relais est sensé commander le ventilateur et le remplacer...Cdlt — omega7 41960 pts
