Electrolux lavelinge EWP147100W
Marque : Electrolux
Modèle : lave linge EWP147100W
Question posée par papous 30 pts
Bonjour, mon lavelinge se remplit d'eau puis plus rien. code erreur 6 clignotements rouge puis 11 vert (E6B je crois).
l'un d'entre vous a-t-il une idée?
merci d'avance
C'est certainement les composants de puissance qui pilotent le chauffage qui sont défectueux.
— jchd 12245 pts — PRO
Bonjour jchd, merci de votre réponse. Pour aller plus loin, ou sont ils et en connaissez vous le modèle pour que je puisse les tester avant de les commander si nécessaire.
et encore merci.
— papous 30 pts
Ce sont les deux relais placés côte à côte sur la carte de puissance.
Bonjour c'est une panne classique chez électrolux...le claquage des relais de puissance de chauffe...parfois extérieurement on voit sur le plastique un point noir brûlé par où est sorti l'arc électrique lors du claquage du relais...Cdlt — omega7 43265 pts
Bonjour et meilleurs voeux pour 2025. Après mon opération je me suis repenché sur mon lave linge.
J'ai sorti la carte électronique et je vais commander les 2 relais. En démontant j'ai trouvé une soudure douteuse sur le petit transfo t1 que j'ai regardée avec soin car le circuit imp présente des traces de charbonnage à cet endroit. Je la referait en même temps que je changerais le relais que je viens de commander chez le chinois.
Merci de m'avoir mis sur la piste.
cordialement
Ps je vous tiendrais au courant après réparation
— papous 30 pts
bonjour, je viens de recevoir les relais. Desquels s'agit il? Ci joint photo de la carte.
— papous 30 pts
Ce sont les deux de droite sur la photo. Les trois de gauche gèrent le moteur : deux pour l'inversion de sens et un pour le demi-champ (essorage).
bonjour, merci de votre reponse. J'ai demonté les 2 relais et je les ai testés. Ils fonctionnent tres bien et il semble donc que la panne soit ailleurs. Une idée?
— papous 30 pts
Comment avez-vous testé ces relais ?
Le code e6B indique l'incohérence entre état supposé du relai (commandé ou non) et la détection de tension à sa sortie.
Pour tester un relai de puissance, je le dépose puis le commande avec une alimentation de labo (ici 12V=) avec une charge comparable à celle qu'il pilote (ici 1750W sous 230V~, disons 1500W our cet essai). La mesure au multimètre de la tension résiduelle entre contacts donne une bonne idée de leur état. Faire la mesure au bout d'une minute par exemple. Si les contacts ont charbonné, ça leur laisse le temps de monter en température et de voir cette résistance augmenter, donc la tension résiduelle.
A défaut de charge 230V adaptée, on peut se contenter d'utiliser une alim de labo limitée en tension et courant. Ce type de relai ne supporte pas plus de 30 à 40V= à une intensité plus faible qu'en alternatif. J'utilise du 20 à 30V= avec une limitation à 4A. L'alim montre alors une tension de chute de 0.04V= typiquement pour un relai neuf. Au delà de 50mV de chute, je remplace ce relai.
rebonjour, je les ai testé avec mon metrix. Ayant les relais, je les ai changé sans me poser plus de question. Apres remontage sur la machine et sur le programme "30min" l'eau s'est mise en route pour une petite quantité et le tambour s"est mis à tourner puis l'eau s'est de nouveau mise en route jusqu' remplir au niveau du hublot et là j'ai pris peur et arreté l'arrivée d'eau, debranché le courant et fait un cycle de vidange qui s'est bien passé. Comme ce n'est jamais moi qui me sert de cette machine je ne sait pas jusqu a quel niveau l'eau doit remplir. Je demanderais demain à la personne qui s'en sert habituellement si c'est normal. En tout cas merci et suite au prochain numero. — papous 30 pts
