Tremblement de l'image à l'allumage TV UE465700
Marque : Samsung
Modèle : UE46D5700
Tout d'abord merci de m'accueillir sur votre forum de réparation.
J'ai un TV Samsung UE46D5700. Lors de l'allumage de la TV à froid, l'image tremble et est flou pendant plusieurs minutes. Une fois les composants chaud, cela ne le fait plus.
Avez vous une idée de ce que je pourrais faire pour rectifier cet état de fait ?
Merci de vos aides
- TV Samung UE46F6400 : T-con ou carte mère ? Réparé (7 réponses )
Démontez le cache arrière et commencez avec une bonne inspection visuelle.
Puis avec un sèche-cheveux chauffez chaque carte, une à la fois, pour repérer celle qui règle le problème. Allez-y doucement!
Une fois la coupable repérée, vous pouvez essayez de cibler le composant / groupe de composants à incriminer. Il y a aussi très probablement des composants sur la face non visible.
Cdlt — jc67 1592 pts
Bonjour JC67, merci de votre proposition.
J'ai fais comme vous avez préciser, cela n'a pas impacté mon problème, toujours existant pendant les premières minutes à l'allumage du TV.
Peut etre une autre solution ?
Plusieurs pistes:
- Refaites la manip; peut-être n'avez-vous pas eu le temps de chauffer suffisamment avec que la panne se résolve d'elle-même? Il faudra plus insister sur la carte en-bas qui est protégée par un blindage.
- Une mauvaise soudure peut refaire un contact électrique à chaud. Essayer, pendant que vous avez votre problème, de tapoter les cartes AVEC UN OBJET EN PLASTIQUE.
- Idem pour les câbles qui relient les cartes; bougez-les très légèrement. Attention où vous mettez vos doigts!
Alors j'ai démonté le pied donc, j'arrive à accéder à la carte S100FAPC2LV0.3. Je pense que c'est celle responsable de mon soucis, mais même en tapotant, cela ne fonctionne pas.
Alors mes 3 questions :
- J'ai vu un test avec du skotch (mais je sais pas faire ici).
- Es ce vraiment possible que ce soit celle la qui gère ?
- Si oui, ou en acheter une sur un site de confiance ?
Par avance merci — Gesualda 13 pts
Cette carte est la carte T-CON (pour Timing Control Board) et relaye les informations venant de la carte mère à la dalle. Elle peut tout à fait être mise en cause en cas d'images saccadées et/ou floues.
Il y a généralement 2 nappes qui la relie à la dalle. Vérifiez aussi de ce côté.
Je ne sais pas ce qu'est le test du scotch.
Bonjour désolé pour Jc67 mais c'est l'inverse qu'il faut faire....il faut refroidir les composants présents sur les cartes électronique puisque le problème se produit au démarrage et donc à froid.....pour cela utilisez un aérosol spécialisé du type
https://www.manomano.fr/p/refrigerant-aerosol-rs-pro-400-ml-45c-prix-pour-1-85015264?model_id=50973112
Allumez la TV puis attendez que le défaut disparaisse, ensuite pulvérisez l'aérosol sur les cartes électronique sous tensions (pas de risques ne vous inquiétez pas....). Normalement quand vous aurez refroidi les ou les bons composants le défaut va réapparaitre.....il ne vous reste plus qu'à remplacer le ou les composants concernés.....Si vous ne savez pas les remplacer vous pouvez vous adresser gratuitement au répair café le plus proche de chez vous où un bénévole pourra tenter la réparation gratuitement.....Pour les repair café c'est ici...www.repaircafe.org.
Cdlt — omega7 43287 pts
Bonjour Oméga, merci de cette intervention. Le problème c'est que sur la carte S100FAPC2LV0.3, on ne peut pas changer de composant, car (je sais pas comment on dit) elle est construite sans soudure à l'arrière. lol
Donc, si vous pouviez me donner un lien sur un site sécurisé de rachat de la carte, je vous serais très reconnaissant.
Merci d'avance — Gesualda 13 pts
Bonjour avant de changer quoi que ce soit je vous conseille de réaliser les tests que je vous ai préconisé car sinon c'est s'exposer à changer une pièce inutilement......Il se peut très bien que le problème provienne de la carte d'alimentation qui délivre au démarrage une mauvaise tension qui gène le fonctionnement des processeurs de pilotage mais cela vous ne pouvez le savoir qu'après des test....Par ailleurs toutes les cartes sont réparables, la carte T-con est du type à Composants à Montage de Surface ou CMS c'est un peu plus compliqué des composants traditionnels mais cela reste parfaitement réparable pour peu que la personne soit correctement outillée et expérimentée dans ce type d'intervention.....Et n'hésitez pas à vous rapprocher d'un repair café où je suis presque certain que vous trouverez un bénévole qui pourrait réaliser cette réparation pour le prix des composants voir gratuitement....Maintenant chacun est libre d'entreprendre les démarches qu'il souhaite, ce ne sont là que des conseils d'expériences......
Oui bien sur, je vais suivre les conseils. C'est sur et je vous tiendrai au courant ce qui est juste normal. Merci — Gesualda 13 pts
omega7 a tout à fait raison; je raisonnais "à l'envers", càd faire disparaitre le défaut plus vite. Mais c'est vrai qu'il est plus simple d'essayer de le faire réapparaitre une fois qu'il a disparu!!
Merci à lui de m'avoir remis le cerveau à l'endroit...
Également d'accord avec le reste: si cette carte pilote la dalle, le défaut peut venir par exemple d'une tension d'alimentation qui met du temps à se stabiliser, etc.
