Reparer un four electerolux
Marque : Electrolux
Pelosato
5 pts
Mon four fonctionne mais ne chauffe plus. les autres fonctions comme le grille fonctionne, la mise à l'heure, le temps de cuisson, les voyants s'allument. La seule chose c'est qu'il ne chauffe plus quand on choisi une température.
*Peut on r&éparer?
Cordialement.
Pelosato Michel
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire. (6 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Réparer four electrolux EOC4410AOX (température instable en chaleur tournante) (3 réponses )
Bonjour sans références impossible de vous aider...Cdlt — omega7 41960 pts
Ce four est un Electrolux AOB63000X Arthur martin PNC 944 250 750 00 3,5KW
Type: 91ACJ 01 KD
SNO 90809123 Made in Germany
Bien à B=vous
Pelosato Michel — Pelosato 5 pts
Bonjour donc votre four dispose de trois résistance dont effectivement un gril supérieur et une résistance de sole et une résistance annulaire pour la chaleur tournante....
Si seul le gril fonctionne allez voir dans un premier temps du côté du sélecteur de fonctionnement et de l'état des contacts, ensuite en fonctionnement sélectionnez chacun des modes et contrôlez la tension présente aux bornes des différentes résistance et revenez vers nous avec les résultats...Cdlt — omega7 41960 pts
Je vais aller voir un réparateur; il saura mieux que moi. Merci pour votre commentaire.
Bien à vous
