Lave vaisselle candy bip en continu
Je viens d'acquérir un lave-vaisselle candy CDPN2L350SW d'occasion (2022)
Le problème est le suivant:
Lorsque l'appareil est au milieu de la cuisine, il fonctionne parfaitement.
Mais lorsqu'il est en place sous le plan de travail, au lancement j'entends l'eau arriver, puis plus rien ne se passe et au bout de 2min il bipe en continu avec le voyant du programme qui clignote (également en continu donc pas de correspondance avec un code erreur). J'ai tester tous les programmes j'ai le même problème.
J'ai raccourci le tuyau d'évacuation car j'ai lu qu'il pouvait être trop long et/ou trop profondément inséré dans l'évaluation... Ça n'a eu aucun effet.
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
Bonjour non manifestement c'est un soucis d'alimentation d'eau...il est fort probable que lorsque le LV est dans son emplacement le tuyau d'alimentation soit pincé et réduise le débit avec pour conséquences un remplissage plus long qui est détecté par l'électronique embarquée...Cdlt — omega7 41960 pts
i pour votre aide. Cependant, vérification faite, le tuyau d'alimentation n'est pas pincé, ni plié, ni même courber..., il n'a aucune contrainte. — CindyD 7 pts
Bonjour est-ce qu'il reste de l'eau dans la cuve ? Cdlt — omega7 41960 pts
7 non, il n'y a pas d'eau au fond de la cuve quand l'appareil est en défaut..
Mais peut-être que vous avez raison sur le temps de remplissage trop long. Il y a peu de pression d'eau dans mon appartement. Et je viens de relancer un cycle en remettant le LV en place, cela fonctionne. Peut-être parce que le réservoir d'eau n'était pas complètement vide du cycle précèdent (il y a 30min)
Ce ne serait donc pas le fait de déplacer le LV qui le ferait fonctionner mais le fait de lancer plusieurs fois le cycle.
Je vais refaire des essais dans la journée pour voir — CindyD 7 pts
Omega7 vous aviez raison. La panne est dû au débit d'eau trop faible dans mon appartement. Le lave vaisselle etant à faible consommation d'eau également... Ça ne match pas chez moi.
J'ai également le problème avec ma machine à laver candy à faible consommation. Elle ne lave pas à sec mais presque 😑 — CindyD 7 pts
