Micro onde qui ne marche plus
Bonjour a tous.
mon micro ondes silvercrest ne marche plus mais le grill marche.
j'ai regardé des tuto de réparation de micro ondes sur internet mais j'ai du mal à trouver la panne.
j'ai branché en direct (sur le secteur) le transformateur et débranché les cables du magnétron : j'entends le transformateur fonctionné et légèrement chauffer.
Apres, j'ai rebranché 1 cosse du cable du magnétron et l'autre je l'ai mis tout prés de la cosse et lâ je vois que le courant passe (étincelles)
Quand je rebranche les 2 cosses du magnétron et que je met le courant, j'entends le transformateur et le magnétron fonctionner mais ça ne chauffe pas et de plus il y à de temps en temps des grosses étincelles qui passent du condensateur à la masse.
j'ai changé le condensateur et la diode (ça n'à rien donné) j'ai inspecté visuellement le magnétron (il est niquel)
J'espère que quelqu'un pourra m'aider parce que lâ je bloque.
MERCI d'avance.
- Le bouton start de mon micro onde ne fonctionne plus (3 réponses )
- Micro Onde Silver crest Ne fonctionne plus (3 réponses )
- Crochet porte micro ondes Silvercrest cassé (0 réponse )
- Le micro onde c est bloquer seul et ne veux plus réagir et ce n est pas la sécurité enfant le problème (1 réponse )
- Panne fusible micron onde silvercrest modele HG09854 (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde qui ne chauffe plus (0 réponse )
