Panne portail SOMFY SGA 6000 Reste ouvert
J'ai un SGA 6000 de 17 ans environ. Boitier 5053930C, le modèle avec 4 voyants.
Dernièrement j'ai retrouvé le portail ouvert, je suis sur qu'il s'est bien refermé après le tempo et ayant un chien promeneur je vérifie que le portail se ferme bien.
Après avoir coupé le 230V le fonctionnement est revenu normal.
Le voyant danger reste allumé en permanence, la notice donne comme défaut les cellules. En passant la main entre elles j'entends le clac, j'en déduis qu'elles sont bonnes, mais peut être que je me trompe ?
en coupant le 230V et en faisant un reset (7 secondes sur le bouton) tous les voyant sont conformes à la notice. En faisant l'apprentissage par appui long (parag 5 de la notice) les vantaux s'ouvrent bien mais à vitesse normale, et donc viennent taper un peu fort sur la butée. Quand le vantail du moteur M1 vient sur sa butée l'autre vantail qui a donc un temps de retard s’arrête avant de taper sur sa butée. Ensuite le voyant on/off reste allumé en fixe.
J'ai essayé en débranchant le clavier ext et le bouton de sortie intérieur mais le problème perdure.
Je suis un peu perdu
Harry
- Problème de fermeture portail SOMFY SGS 500 (2 réponses )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (8 réponses )
- Programmation clavier à code pour portail EA 263 Réparé (11 réponses )
- Probleme portail (1 réponse )
- Moteur portail CARDIN SL524 s’ouvre mais ne s’arrete pas (2 réponses )
- Problème ouverture de portail Somfy - SGA6000 (1 réponse )
- Portail aluminium abîmé / rayé (1 réponse )
- Réglage des fin de course d'ancien moteur de volets roulant SOMFY (0 réponse )
Bonjour cela ressemble à un capteur de fin de course défectueux ou bien une cellule de détection de présence HS ce n'est pas parce que vous entendez un clac que le relais correspondant fonctionne, il faudrait vérifier les contacts des relais...Cdlt — omega7 41805 pts
Merci de votre retour.
J'ai shunté les cellules comme le permet la doc technique (cavalier entre deux bornes) mais j'ai toujours le souci.
Vous me parlez d'un fin de course, je ne vois pas bien où ils pourraient être, j'ai démonté les réducteurs car ils faisaient un peu de bruit pour moi l'année passée mais je n'ai rien vu de tel dans ou autour des moteurs.
Merci encore
Harry — Harry COSEC 3 pts
