Probleme code défaut f9 essentiel b elv 456b
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : Elv 456b
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon lave vaisselle essentiel b elv 456b
J'ai un défaut f9 qui correspond au diviseur je laisse changé et toujours le même problème
j'ai demonte tout le lave vaisselle et il n'y a rien qui bloque alors je sèche
Merci par avance pour votre aide
Bonsoir Jonathan,
Le défaut F9 correspond effectivement à un problème concernant le diviseur.
Comme vous l'avez remplacé, vous devriez :
- Vérifier qu'il est mis, au moins brièvement, sous tension lorsqu'il doit être sollicité (en début d'aspersion donc)
- Vérifier si sa filerie ne serait pas rompue. La carte électronique de puissance se trouvant dans la porte, le passage de la filerie le long de la ligne d'articulation de la porte est une zone de fragilisation à cet endroit pour la filerie.
Cordialement — Micad 2894 pts
Effectivement j'avais plusieurs fils de coupé je les ai tous réparés, je vaus demonter la porte pour vérifier si il n'y a pas d'autres fils de rompu.
Le problème pourrait venir de la carte de puissance ? — Jonathan 28 pts
Pour la réparation des fils, que ce soit pour celles déjà faites que pour celles pouvant rester à faire, assure-vous que les fils réparés ont suffisamment de "mou" pour ne pas se rompre à nouveau.
Et à tout hasard, si des fils de même couleur étaient rompus, il faut trouver le moyen de déterminer qui va sur qui !
Concernant la carte électronique, un problème éventuel n'est est à rechercher qu'en en dernier recours.
C'est tout d'abord la continuité des fils d'alimentation du diviseur et celle des fils du micro-interrupteur du diviseur qu'il faudra contrôler.
Ensuite, ce sera la présence d'une tension aux bornes du diviseur qui sera à rechercher au moment où le diviseur est censé être alimenté électriquement (du début d'aspersion au moment de l'affichage du défaut).
Jai rajouté du mou en rajoutant du fil et je les ai certi avec des cosses et isolé les cosses, j'avais rout repéré la seule chose que je n'avais pas repéré ce sont les fils de l'electrovanne et je ne sais plus leur ordre de branchement sur l'electrovanne .
Je ferai mes mesures selon vos conseils demain — Jonathan 28 pts
J'ai effectué un contrôle de tension aux bornes du diviseur et j'ai bien la tension lors de l'asperation é début de cycle j'ai également controlé le débitmètre avec un aimant et j'ai bien le contact qui fonctionne j'ai mesure aussi la résistance de l'electrovanne et elle est correct (par contre je n'ai pas repéré le branchement de cette dernière et je ́e sais pas si elle a une polarité) .
Ma filerie ́e présente pas de coupures ou autres j'ai écore regardé pour voir si je n'étais pas passé à côté de quelque chose.
Quand je démarre un cycle il y a un bruit d'asperation mais il n'y a pas d'eau qui se rempli dans le lave vaisselle et après 2min le défaut apparaît
Voilà c'est à peu près toutes les infos que je oeux vous donner
Merci d'avoir pris le temps de m'aider — Jonathan 28 pts
Bonsoir Jonathan
Comme il est question d’un code erreur f9 relatif à une défaillance du diviseur et que d’autre part vous précisez que le remplissage en eau du LV ne se ferait pas, il faudrait que vous me précisiez le sens d’un mot utilisé.
À deux reprises, vous parlez d’« asperation ».
>>> Faut-il comprendre « aspiration » ou bien « aspersion » ?
>>> Et par diviseur, est-il bien question du système de répartition de l’eau vers les bras d’aspersion situés dans la cuve ?
Désolé d’évoquer ces problèmes de vocabulaire, mais c’est pour éviter de faire une interprétation erronée de la situation.
D’autre part, le problème semblant être un défaut d’arrivée d’eau le code erreur devrait plutôt être F5 que F9 sur cet appareil.
>>> Pouvez-vous confirmer également le code d’erreur affiché ?
Merci d’avance pour vos réponses à ces 3 questions
Bonjour, oui effectivement je n'ai pas fait attention je parlais bien d'aspiration donc vidange en début de cycle , désolé je n'ai pas fait attention aux mots employé et c'est bien un code f9 qui s'affiche,bet je n'ai pas d'aspertion ni en haut ni en bas avant que le défaut f9 s'affiche — Jonathan 28 pts
Bonjour Jonathan
Désolé d’insister, mais par « diviseur » que vous avez remplacé, de quel composant du LV s’agit-il ?
Est-ce le réservoir plat dans lequel se fait l’arrivée d’eau et comportant également le débitmètre ?
Ou bien est-ce un autre composant du LV ? et dans ce cas, lequel ?
Bonjour, ne soyez pas désolé, vous prenez le temps de m'aider alors aucune de vos questions ne me dérange,
Quand je parle de diviseur je parle de la pièce qui distribue l'eau en haut et en bas dans les bras qui tournent dans le LV la pièce que j'ai changé est un bloc complet composé du diviseur avec son moteur asynchrone et le contacteur ( je ́e connais pas le nom exact de ce dernier ) — Jonathan 28 pts
D’accord, on va donc continuer avec cette appellation de Diviseur.
C’est en fait un équipement dont les appellations sont très diverses (MDV, vanne 3 voies, distributeur, répartiteur, aiguilleur d’eau, ..).
Et d’autre part, :
- la notice du modèle de votre LV décrivant le défaut F9 comme une défaillance du « répartiteur »,
- et ce terme correspondant d’une façon très générale au réservoir avec débitmètre par lequel passe en 1er lieu l’eau de remplissage (remplissage qui ne se fait plus dans le cas de votre LV)
il fallait lever l’ambiguïté.
Maintenant, reste à comprendre pourquoi ce diviseur serait à l’origine de l’absence de remplissage et qu’un défaut F9 apparaisse avant même un défaut F5 qui correspondrait plus logiquement à un défaut de remplissage en eau.
Ce pourrait être lors d’un contrôle de disponibilité des équipements du LV au lancement d’un programme (la vidange est effectuée pourtant).
>> N’avez-vous pas rencontré un problème quelconque de filerie lors du remplacement du Diviseur ?
D’autre part, la carte électronique de puissance devant se situer en haut de porte, les faisceaux de fils électriques passent la ligne d’articulation de la porte.
C’est une zone où les flexions répétées aux ouvertures/fermeture de porte les fragilisent.
>> Pourriez-vous vérifier si la filerie n’est pas dégradée voire certains fils coupés le long de cette ligne d’articulation de la porte ?
