Réparer batterie 14V4 pour perceuse R14DDE
J'ai une perceuse Ryobi R14DDE qui fonctionne parfaitement depuis 2015 avec 2 batteries que j'alterne et recharge au fur et à mesure.
Hors, pendant l'utilisation avec l'une des batteries, la perceuse s'est éteinte et arrêtée brutalement. J'ai pensé que la batterie était déchargée et je l'ai mise sur le chargeur, qui s'est aussitôt éteint . Par contre la perceuse fonctionne très bien avec l'autre batterie.
J'ai donc testé la batterie défaillante et elle est à pleine charge aux bornes de sortie... j'ai testé les accus un par un et ils sont tous chargés. Je suppose donc que c'est une défaillance électronique...
Est-ce réparable ?
Merci d'avance pour vos réponses,
cordialement,
Luc
- Panne visseuse Ryobi R14DDE (5 réponses )
- Ma Batterie 12V Ryobi ne charge plus. (5 réponses )
- Panne Perceuse Visseuse RYOBI (0 réponse )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Réparer petite perceuse ryobi CSD41 (9 réponses )
- Batterie remplacement des accus (3 réponses )
- Panne perçeuse à batterie lithium (4 réponses )
- Probleme de perceuse Ryobi (1 réponse )
Bonjour les batteries comportent généralement une petite carte électronique que l'on appel un BMS ou Battery Management System; qui permet de réguler et piloter la charge des différents blocs accus constituant une batterie....C'est probablement cette carte qui a un soucis mais pas évident de trouver...Démontez la batterie et essayer de trouver les références du BMS puis avec ces références, faites une recherche sur le net notamment sur les sites chinois...
pour info et exemple voilà à quoi peut ressembler ce type de carte électronique...
https://fr.aliexpress.com/item/1005008602893223.html?pdp_npi=4%40dis%21EUR%2112.27%218.59%21%21%2113.64%219.55%21%402102f7a117490462406267947d1082%2112000045911399823%21affd%21%21%21&dp=Cj0KCQjwgIXCBhDBARIsAELC9ZhZMVWbnjbPALXd9DtLMA3Jfvlhkc9O5lIF_79AE9KzU7js1_2Y5KwaApUcEALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=21462073649&gbraid=0AAAAADihhqUtTCX1aFZTyNXpHtINRq1NN&gclid=Cj0KCQjwgIXCBhDBARIsAELC9ZhZMVWbnjbPALXd9DtLMA3Jfvlhkc9O5lIF_79AE9KzU7js1_2Y5KwaApUcEALw_wcB&aff_fcid=bdd7d2d92a914759a34b958d07f69860-1749187708857-05531-_oEmQFg2&aff_fsk=_oEmQFg2&aff_platform=bops-tool&sk=_oEmQFg2&aff_trace_key=bdd7d2d92a914759a34b958d07f69860-1749187708857-05531-_oEmQFg2&terminal_id=ed6bdf514720405398eb086a05d34d2f&afSmartRedirect=y
Attention ce n'est pas forcément celle-là....
Cdlt — omega7 42297 pts
