Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant
Mon four électrique HOTPOINT ARISTON modèle FH 83 C IX/HA S fonctionne parfaitement, mais une fois éteint il fais disjoncter le différentiel au bout d'un certain temps.
Je m'explique, ce soir par exemple il à fonctionné pendant environ 1 heure pour une cuisson.
J'éteins mon four, nous mangeons et au bout d'un certain temps le différentiel saute. Il faut attendre un moment encore pour pouvoir le réenclencher.
Savez-vous quel pourrais être le problème?
Quelle pièce est défectueuse?
Je ne sais pas si c'est important mais l'ampoule n'a plus sa protection en verre. Cette protection est cassée depuis un petit moment.
Merci d'avance de votre retour.
Bonne soirée, cordialement.
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Réparer alimentation electronique four Ariston Hotpoint Forno FZ990C.1 IX/HA (5 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- FOUR Hotpoint Ariston MWK434XHAS fusible saute (5 réponses )
Quelqu'un pour confirmer ce que je pense? A savoir thermostat de sécurité du dessus (005 sur vue éclatée) HS?
Est-ce que c'est lui qui peut faire disjoncter mon four en phase de refroidissement?
Dans l'attente d'un retour pour commander ma pièce.
Bonne journée,
Hélène — Hélène80 32 pts
Bonjour il semble que oui, vu le tarif cela vaudrait toujours le coup de le remplacer même si je ne suis pas certain à 100% de l'origine de la panne....C'est une panne dite "non franche" donc plus difficile à diagnostiquer...elle pourrait parfaitement avoir pour origine une résistance qui en se refroidissant vient faire un contact avec le blindage mais si elle se refroidit c'est qu'elle n'est plus alimentée et donc plus de tension donc plus de détection de courant de fuite vers la terre....cela peut aussi provenir d'un composant électronique sur la carte qui pilote un relais qui se ferme de manière intempestive ou bien la sécurité de porte qui présente un défaut....vraiment pas simple comme panne....
Cdlt — omega7 43268 pts
