Panne four Hotpoint Ariston
J'ai mon four Réference FA2 840 P IX HA qui ne fonctionne plus, je l'ai allumé comme d'habitude il a chauffé jusqu'à 200° de manière normal, 5 min il a fait un "clac" et tout s'est éteint la lumière, l'horloge bref il est tombé en panne, j'ai testé l'arrivé du courant à la prise de la maison, le problème ne vient pas de la, j'ai ensuite testé la borne la où commence le câble principale, pareil il affiche bien 230V j'ai ensuite suivis le fil de phase et de neutre qui part de la borne, jusqu'à la grande carte électronique ou j'ai testé également et toujours 230V, à mes connaissances actuel là dessus je ne sais pas quoi faire de plus pour trouvé la cause, je me dis que c'est peut être la carte qui à un problème quelque part et qui ne redistribue pas le jus comme il faut.
Auriez-vous des suggestions pour éventuellement contrôler autre chose ou m'aiguiller sur un problème éventuel sur ces modèles.
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four ariston cp 649 ft2 relais carte (6 réponses )
- FOUR Hotpoint Ariston MWK434XHAS fusible saute (5 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Comment changer les charnières four hotpoint? (5 réponses )
- Poignée porte four (8 réponses )
- Four Hotpoint et Chaleur Tournante (6 réponses )
- Four Ariston Hotpoint (1 réponse )
C'est très probablement le claquage de composants sur la carte de commande/puissance. C'est une panne répandue, votre carte est certainement réparable.
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 10757 pts — PRO
bonjour, j'ai le même souci avec le même appareil, sauf qu'il s'est arrêté seul sans intervention préalable excepté l'ouverture de la porte pour y mettre un plat. le courant bien au niveau de la prise. Avez-vous pu réparer? merci — fresyl 12 pts
Bonjour, pour résoudre mon problème j'ai du racheter une carte électronique neuve.
Votre four affiche l'heure ? — VIC 9 pts
Merci de votre réponse,
Non, je n'ai plus l'heure, aucun affichage, mon épouse l'a constaté au moment d'ouvrir la porte. Je sais pas s'il y a un système de sécurité. — fresyl 12 pts
Le four est d'août 2020 et n'est plus sous garantie. Nous sommes les seuls utilisateurs à raison d'une mise en marche d'une fois par quinzaine depuis 3 ans. — fresyl 12 pts
Avez vous vérifier que le jus arrive a la prise mural ? Si elle fonctionne il faut suivre le chemin du câble et vérifier que le jus arrive jusqu'à la carte électronique si le jus n'en ressort pas c'est que le problème et le même que le miens, c'est un dire un relais qui a sauté de la carte et jchd n'avait pas pu me la réparer donc j'en ai recommandé une neuve. — VIC 9 pts
Oui, le four est bien alimenté. Je n'ai encore rien démonté pour reprendre le cheminement et attends la réponse du propriétaire, car le SAV propose 2 solutions: forfait ou extension garantie. — fresyl 12 pts
D'accord donc affaire à suivre alors — VIC 9 pts
diagnostic fait: la carte de puissance a flashé et est HS. le problème n'est apparemment pas nouveau; 2ième panne identique sur un autre appareil identique en un mois. HOTPOINT, malgré son prix, ne semble pas être une marque de référence.
info pour le bruit de la ventilation de refroidissement : l'astuce, que j'ai vu plus haut dans les messages, qui consiste à mettre le four à 0° sans changer le mode de cuisson en fin de cuisson n'est pas recommandée puisqu'elle empêche le refroidissement et peut aussi faire flasher la carte. D'ailleurs, si le four est bien monté, cette astuce ne doit pas être possible. Pour notre four, le plus adapté est de remplacer le four, même après 3 ans et peu d'utilisation. — fresyl 12 pts
Oui la carte de puissance n'est pas le point fort de ce four ... Mais vous pouvez toujours la remplacer par une neuve moyennant 150 euros et c'est très simple à changer, ce qui coutera toujours moins chère que de changer de four. — VIC 9 pts
