Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1
Marque : Ariston
Modèle : LSB7M121XEU
Question posée par bastof 33 pts
Bonjour a tous,
J'ai un probleme avec mon lave vaisselle. Il est tombé en panne pendant un cycle avec le code erreur voyant rouge 3H qui clignote.
J'ai relancé un nouveau cycle il vidange mais ne se remplit pas apres et met le meme defaut.
Sur la toile j'ai trouvé une doc avec les indications de codes erreurs, bon… pour un DEA700, moi c’est un 701.
D’apres cette doc ce serai un defaut de fuite. J’ai vérifié et aucune fuite. J’ai contrôlé le capteur anti-débordement (flotteur dans un bac sous la cuve) et je l’ai sonné, il fonctionne correctement. Je l’ai débranché et le lave vaisselle passe directement en defaut avec vidange et les 3 voyants sel, adoucissant et marche qui clignotent.
J’ai controlé la bobine de l’aquastop et résistance de 3.6Kohms, donc d'apres ce que j'ai lu c'est ok. J’ai branché le multi en paralelle des fils sur le pilotage de l’aquastop et 0V, et de toute facon je ne la sent pas claquer.
J’ai démonté la carte de commande voir si je voyais des composants de cramer, et rien.
J’ai testé les relais et ils collent, sont bien a 1 en NC et changent bien d'etat en NO au pilotage 12V.
Par acquis de conscience j’ai mesuré la résistance de chauffage… 27ohms
La je suis sec…
PS : ne vous vexez pas si j'ai demandé de l'aide sur 2 autres forums plus generalistes, malheuresement je n'avais pas trouvé le votre qui est specialisé avant
Merci de votre aide
Le comportement du LV n’ayant rien d’habituel (tel que perçu à ce stade en tout cas), le défaut correspondrait à une situation pour laquelle il n’est pas prévu une alerte prédéfinie (ce qui ne veut pas dire qu’il faut incriminer d’emblée la carte électronique.
Hier, je vous avais proposé de faire une inspection de chacun des fils du faisceau qui passe la ligne d’articulation de la porte du LV.
« Les ouvertures /fermetures régulières de la porte peuvent finir par endommager la filerie à cet endroit précis, ce qui pourrait correspondre à une défaillance qu'il n'est pas prévu de gérer par l'électronique. Et comme le comportement est inhabituel ... »
Par extension, il ne serait pas inutile non plus d’inspecter le cheminement de la filerie dans la porte elle-même à la recherche d’isolants qui auraient pu fusionner ou de sertissages dégradés des fils dans leurs connecteurs.
D’autre part, ces vérifications faites, pour un cycle donné, le 40mn par exemple, il faudrait, montre en main noter et décrire précisément de façon détaillée ce que fait le LV depuis le lancement du cycle.
Exemple :
- Vidange aseptique initiale ( x secondes et assèchement effectif du puits central de cuve (bruit de succion))
- Rotation audible de la pompe de cyclage (x secondes) après vidange aseptique initiale.
- Remplissage ou début de remplissage en eau (que se passe-t-il dans le Remplisseur sur le côté gauche du LV ; y-a-t-il eu arrivée d’eau
- Au bout de combien de secondes ou de minutes le défaut est-il signalé ?
- Quelle est la hauteur d’eau dans la cuve ou dans le puits central sous filtre lorsque le défaut s’affiche ? (porte à ouvrir pour faire ce relevé)
- Porte refermée, la pompe de cyclage tourne-t-elle de façon audible après affichage du défaut
- Que faisait le programme lorsque le LV s’arrête ?
- Et toute autre observation …
Bref, c’est vraiment le détail de ce que fait le LV qu’il faut décrire pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais ceci après avoir fait une inspection attentive de la filerie comme indiqué plus haut
— Micad 2894 pts
Re,
Au-delà de tous ces relevés qui sont vraiment nécessaire, Je vous propose également un autre essai :
> Fermez complètement le robinet d’arrivée d’eau mural et lancez le programme le plus court.
Le but est double :
1/ de vérifier, si le programme achève la phase de remplissage vérifier que les voyants 6h et 9h s’allume et clignotent (c’est en effet l’affichage d’erreur pour une absence de remplissage dans le temps imparti. Et cela permettra de voir si ces 2 voyants sont effectivement en mesure de s’allumer pour définir une erreur lorsque c’est nécessaire.
On ne sait jamais, l’un de ces voyants pourrait ne pas être en mesure de s’allumer, ce qui empêcherait d’avoir un affichage complet dans le cas de la panne que vous avez décrite
> Qu’en est-il ?
2/ de constater si la panne initiale se produit avant ou après une fin programmée de remplissage en eau
> Le LV s'arrête-il toujours avec voyant 3h allumé, ou bien s'arrête-t-il en allumant cette fois les voyants 6h et 9h ?
— Micad 2894 pts
J’ai fait la verif des files dans la porte et a la jonction et tout est ok.
Je ferai les essaies de cycles demain mais il n’y a aucun remplissage, meme robinet ouvert…
— bastof 33 pts
Ok, relevez bien comme déjà indiqué ce que fait le LV au lancement d'un programme (les bruits et durées des quelques phases effectuées pourraient être significatifs).
Et puisque le remplissage ne se fait pas du tout, pensez également lors des essais, à poser la main sur le tuyau d'arrivée d'eau en cours et juste après la vidange initiale. Le petit choc ou les vibrations que vous pourriez ressentir permettraient de savoir si l'électrovanne est alimentée électriquement par le LV ou non.
Ce serait une information complémentaire
Bonne soirée à vous
— Micad 2894 pts
Bonjour et encore merci de passer du temps a essayer de m'aider.
Donc Test
Debut de cycle
Vidange pendant 30s arret (+ peut etre un relais qui colle a 33s)
Démarrage pompe recyclage tout de suite derrière et pendant 50s, arrêt
Rien pendant 10s
A 1min20s defaut 3 bip rapproché + clignotement 3h
Bip toutes les 5s pendant 3min20s donc arret du bip et passage du voyant 3 h de clignotant a fixe à 4min40s
Démarrage pompe recyclage pendnat 1min30
Arret et redemarrage de la pompe recyclage pendant 40s
Arret et redemarrage de la pompe recyclage pendant 40s jusqu’à 6min40
Demarrage de la pompe de vidange pendant 15s
A 7min 3 bips de fin et voyant end
Et pas une fois la vanne aquastop n’a été piloté ( verif de nouveau au metrix, c’est ce qui m’avais fait controlé les relais)
— bastof 33 pts
Question supplementaire svp
Quel est le composant a l'interieure de la cuve plastique (presque a mi hauteur coté face avant)
— bastof 33 pts
Alors, pour reprendre les différents relevés un à un
1/ « Vidange pendant 30s arrêt (+ peut être un relais qui colle a 33s) » :
Ok pour la vidange et sa durée
Normal également qu’un relais colle quelques secondes après : vidange et égouttage qui suit effectués, la pompe de cyclage va être activée pour que l’électronique évalue si la cuve est vide en fonction de la consommation de puissance de cette pompe de cyclage. Il faut bien commencer par activer un relai pour cela
2/ « Démarrage pompe recyclage tout de suite derrière et pendant 50s, arrêt »
Normal que la pompe de cyclage se mette en route pour évaluation du niveau cuve vide (idem à explication ci-dessus pour relais qui colle)
Par contre, il me semble que 50 secondes, c’est bien long pour cette évaluation !
3/ « Rien pendant 10s »
Cette durée ne m’évoque rien, mais pourquoi pas !
4/ « A 1min20s défaut 3 bip rapprochés + clignotement 3h »
L’électronique informée sur la consommation de puissance de la pompe de cyclage lors du contrôle cuve vide aurait évalué que la cuve n’est pas vide (le niveau d’eau dans le puits central était à mesurer
(Demande d’hier matin : Quelle est la hauteur d’eau dans la cuve ou dans le puits central sous filtre lorsque le défaut s’affiche ? (porte à ouvrir pour faire ce relevé). L’idée est qu’un reliquat d’eau présent dans le tuyau de vidange reflue vers la cuve pour cause d’un clapet de non retour défaillant. Ce niveau d’eau reste à mesurer)
Par contre, ce qui provoque l’incompréhension, c’est que l’affichage de l’erreur avec le seul voyant 3h clignotant. En cas de vidange insuffisante, le voyant 6h aurait dû également clignoter. Il se peut que ce voyant ne fonctionne pas (hypothèse évoqué précédemment). Il faudrait programmer un programme en différé de 6 heures pour voir si ce voyant est fonctionnel.
5/, 6/ et /7 : Activation à 3 reprises de la pompe de cyclage
Ces 3 phases correspondent à ce que ferait la pompe de cyclage après remplissage en eau pour que l’électronique s’assure de la présence suffisante d’eau après remplissage et compléments éventuel de remplissage
Sur ce point difficile de comprendre pourquoi l’électronique n’a pas purement et simplement arrêter le programme après avoir évalué une vidange aseptique initiale insuffisante.
8/ et 9/ Vidange et arrêt
L’électronique n’ayant pas évaluer à 3 reprises une cuve suffisamment remplie (ce qui est bien le cas), il est normal que le programme se termine par une vidange de la cuve.
10/ « Pas une fois la vanne aquastop n’a été pilotée »
Si c’est bien la vidange aseptique initiale qui n’a pas été évaluée complète, il est normal que l’électronique n’alimente pas électriquement l’électrovanne.
En résumé :
En faisant abstraction de l’affichage du défaut qui ne correspond à rien de connu ou du moins en relation avec ce qui se passe, il semble bien que le problème soit ;
1/ soit un reflux dans la cuve d’un reliquat d’eau contenue dans le tuyau de vidange extérieur à la cuve. Dans ce cas se serait le clapet de non-retour du circuit de vidange qui serait e cause.
Une vérification simple peut être faite sans démontage : remplissez en eau le tuyau de vidange extérieur au LV (remplissage à faire par l’extrémité disposée habituelement sur l’évacuation murale
> Cette eau se retrouve-t-elle dans le puits central de cuve ? Ce qui serait anormal
2/ Soit la pompe de cyclage est défaillante pour apprécier le contrôle de présence d’eau dans la cuve. Sur ces pompes, on constate assez fréquemment une usure et une ovalisation des 2 paliers, ce qui provoque des frottements anormaux du rotor du moteur dans le stator et/ou des frottement de la turbine dans on carter. Ces frottements consommateur de puissance pour le moteur de la pompe laissent « penser » à l’électronique que la cuve n’est pas vide.
La pompe de cyclage est à déposer pour vérifier le jeu transversal de la turbine et du rotor du moteur de pompe.
PS : Découvrant votre dernière question, je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. On y reviendra
— Micad 2894 pts
Concernant votre dernière question, si vous parlez du composant dont on voit 2 petites colonnes dans le puits central de cuve, il s’agit du capteur de turbidité associé à une sonde de température.
Si vous vouliez parler d’un autre composant que celui là, merci de préciser ou de publier une photo.
À noter que le capteur de turbidité, qui mesure le degré de salissure dans l’eau de lavage, il faut savoir qu’il s’agit d’un capteur optique. Lors d’un nettoyage éventuel, il ne faut donc surtout pas opacifier les faces en vis-à-vis des 2 petites colonnes.
Ce composant ne peut pas être en relation avec la panne de votre LV. Il n’intervient que lorsque la cuve est en eau et les phases de lavage et de rinçage en cours.
— Micad 2894 pts
Pardon, j'en ai oublié en route...
Le voyant 6h s'alume au demarage du lave vaisselle donc pas HS.
Il reste bien un reliquat d'eau au fond du puit, jusqy'a hauteur de3cm depuis le fond.
Je ferai les verif demain et relirailes messages a tete reposer voir si je n'ai pas oublié de repondre a autre chose.
Quand au capteur, je vais essayer de metre une photo mais c'est sur la cuve exterieure sur le coté gauche.
Bonne soirée
— bastof 33 pts
La hauteur du reliquat d'eau devrait être supérieure à 3cm en fond de puits central sous filtre si le clapet de non retour n'était plus étanche d'eau.
Cette hypothèse est donc la moins probable, ce qui ne vous empêche pas de le confirmer en réalisant, comme indiqué précédemment, le test simple consistant à remplir d'eau le tuyau extérieur de vidange du LV et à vérifier que cette eau ne migre pas dans le puits central de cuve
D'autre part, un reliquat de 3cm d'eau en fond de puits n'empêcherait pas que l'électronique évalue la cuve vide après vidange.
Compte tenu du déroulement de ce début de cycle, cela va donc plutôt vers l'hypothèse de la pompe de cyclage défaillante avec ovalisation des paliers du moteur de pompe et un jeu transversal significatif de l'axe de son rotor et de sa turbine dans ces paliers.
Mon avis est qu'il faut la déposer et évaluer l'importance du jeu transversal de l'axe dans ses paliers.
PS : Le capteur que vous avez pris en photo devrait être un capteur de niveau de sel dans l'adoucisseur, mais la photo ne le montre qu'assez partiellement pour être complètement affirmatif.
En tout cas, s'il s'agit bien du capteur de niveau de sel, il ne concerne pas le problème concerné, car en cas d'insuffisance de sel, le voyant concerné le signale, mais cela n'empêche pas le LV de fonctionner.
— Micad 2894 pts
