Voyant sechage allumé ainsi que sel et liquide
Marque : Ariston
Modèle : Lfk7m124fr
Claude
12 pts
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle hotpoint lfk7m124fr.
Le voyant on off clignote vert, sel et liquide clignotants ainsi que sechage allumé vert fixe.
Quand j'ouvre le lave vaisselle j'entends un bruit de pompe
Pouvez-vous m'aider svp
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Réparer lave vaisselle hotpoint lfk 7m116 voyant sel ,liquide, lavage, fin, allumé (6 réponses )
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
Pourriez-vous préciser également quel est l'état du voyant du bouton Marche/Arrêt à droite de votre bandeau de commande et d'affichage.
Le voyant de ce bouton permet également d'orienter vers l'origine de la défaillance.
. — micad 2698 pts
Le voyant marche arrêt reste vert — Claude 12 pts
Re-bonjour,
Pour information, les voyants On/Off, Sel et Liquide de rinçage clignotent simplement pour alerter sur la présence d’une défaillance, mais ne permettent pas de caractériser la défaillance.
Par contre l'allumage de tout ou partie des voyants Lavage, Séchage, Fin et Marche/Arrêt ont cette fonction.
Leurs ‘’valeurs’’ respectives pour définir le code erreur sont les suivantes : 1, 2 , 4 et 8
Dans votre cas, en précisant que le voyant Marche/Arrêt est resté allumé vert (et non pas allumé orange) et que seul le voyant Séchage s’est allumé, le code erreur est donc égal à 2.
Ceci correspondrait à une électrovanne de remplissage non étanche à la fermeture et ceci pourrait expliquer que vous entendiez le bruit d’une pompe (celle de vidange) à l’ouverture de la porte.
En activant dans ce cas la pompe de vidange, l’électronique évite un débordement de l’eau de remplissage.
Mais dans ce cas, pour éviter de laisser la pompe tourner, vous avez dû également débrancher électriquement le LV et fermer le robinet d’eau mural.
Pouvez-vous le confirmer ?
. — micad 2698 pts
J'éteins juste et il n'y a pas d'eau qui reste dans le lave vaisselle. Je ne ferme pas l'arrivée d'eau — Claude 12 pts
Et la pompe se remet en route dès que vous rebranchez électriquement le LV ?
. — micad 2698 pts
Je l'arrête par le bouton on off est la pompe s'arrête
Par fois j'ai on off, sel et liquide clignotant séchage allumé fixe et voyant marche arrêt allumé orange
Par fois j'ai on off, sel et liquide clignotant séchage et fin allumé marche arrêt vert la vaisselle est sale
La vaisselle a chaque fois n'es pas sécher — Claude 12 pts
Bonjour Claude,
Oublions les voyants On/Off, Sel et Liquide de rinçage qui, comme je vous l’ai dit, clignotent toujours pour indiquer une défaillance du LV, quelle que soit cette défaillance.
Ils n’apportent donc aucune indication précise sur l’origine de la panne.
Oublions les donc..
C’est exclusivement aux voyants Lavage, Séchage, Fin et Marche/Arrêt (en Orange pour ce dernier) qu’il faut s’intéresser.
Toutefois, dans votre cas, la situation est un peu plus complexe qu’à l’ordinaire, car vos constats font état de 3 codes erreur différents :
>>> 1er cas : Voyant Séchage allumé et voyants Marche/Arrêt allumé Vert :
Code erreur = 2 ce qui correspond à une électrovanne d’arrivée d’eau ne fermant pas correctement
Une pompe reste en route et il suffit d’appuyer sur On/Off pour l’arrêter.
Si c’était bien l’électrovanne qui était fuyarde, la pompe de vidange resterait en fonction, même LV sur Off, pour éviter l’inondation et vous auriez été obligé de débrancher le LV électriquement et de fermer le robinet mural d’arrivée d’eau.
Or vous n’avez pas dû fermer le robinet d’eau. Pour mémoire, il est plus vraisemblable donc que c’était la pompe de circulation que vous entendiez tourner.
>>> 2ème cas :
Voyant Séchage allumé et voyants Marche/Arrêt allumé Orange :
Code erreur = 10 ce qui correspond à ’’Circuit de Résistance non-conforme’’ !!!
>>> 3ème cas : Séchage et Fin allumé Marche/Arrêt allumé Vert :
Code erreur = 6 ce qui correspond à ’’Temps de remplissage en eau dépassé’’ !!!
Cette situation n’est pas banale, à moins que ces différents affichages soient apparus après différentes tentatives de dépannage de la 1ère panne.
Tout ceci semblant contradictoire, pour essayer d’y voir plus clair, il faut préciser ce que réalise chronologiquement votre LV :
1/ Tout programme commence par une vidange
>>> Entendez-vous la pompe de vidange tourner pendant quelques dizaines de secondes (avec un bruit de succion sur la fin) ?
2/ Le LV poursuit alors par un remplissage
>>> Entendez-vous se remplissage s’effectuer ?
>>> Quelle est la hauteur d’eau dans la cuve en fin de remplissage ?
3/ Le LV poursuit ensuite par le brassage de l’eau dans la cuve
>>> Entendez-vous ce brassage commencer ?
>>> Les bras d’aspersion ont-il changé de position depuis la fermeture de la porte ?
4/ La chauffe de l’eau au cours de ce brassage (si le programme n’est pas interrompu avant)
>>> L’eau circulante a-t-elle été chauffée ?
>>> Et de façon plus générale, au cours de laquelle de ces phases se produit la défaillance ? ou est-ce après ces différentes phases ?
C’est peut-être un peu long à noter et écrire, mais compte tenu de la divergence des différents affichages de code erreur, il faut bien en passer par là.
. — micad 2698 pts
Je vais faire un cycle et vous ferai un retour
Merci de l'attention que vous portez c'est top — Claude 12 pts
Bonjour moi j'ai l e même problème mais le bouton de mise en route est fixé orange.
Hotpoint LFB 5B019 X FR
Dc marche/arrêt glignote en vert
Sel et liquide de rincage clignote vite en orange
Et le bouton dessert en route fixe en orange
Merci de votre aide svp? — Snick62 7 pts
Bonjour Snick62,
Le bouton que vous appelez ‘’mise en route’’ est sans doute le bouton On/Off
Le bouton que vous appelez ‘’dessert’’ est peut-être aussi le bouton On/Off
Mais pour cerner l’origine du problème de votre LV c’est l’état des 4 voyants cerclés de rouge sur l’image ci-dessous de votre bandeau qu’il faut préciser.
>>> Pour chacun de ces 4 voyants donc, indiquez : allumé, clignotant ou éteint et couleur pour celui ou ceux qui sont allumés ou clignotant.
