HOTPOINT Ariston LFB5BO19XFR cod 12
Marque : Ariston
Modèle : LFB5BO19XFR cod 12
Année : 2014
Question posée par Cco 19 pts
Pour
HOTPOINT Ariston est un modèle LFB5BO19XFR
Le code d’erreur associé à ces 4 voyants allumés fixement est le suivant :
- Fin = 4 points
- Marche/arrêt = 8 points
Soit 12 points en en faisant la somme.
Quelle est la panne associée au code d'erreur 12 ?
Merci beaucoup
Bonjour à tous,
Merci pour votre aide.
J'ai pris une photo du modèle.
Je pense que le problème est plus complexe.
J'ai réussi à identifier et à remplacer le capteur NTC.
Il ressemble à celui de la photo.
Maintenant, j'ai l'erreur suivante :
Il semblerait que ce soit l'erreur n° 12.
Quelqu'un pourrait-il me donner un conseil ?
Merci.
— Cco 19 pts
Vous nous dites : "J'ai pris une photo du modèle".
>> De quoi s'agit-il ? et pourquoi ne pas publier cette photo ?
Vous dites également :"Maintenant, j'ai l'erreur suivante : il semblerait que se soit l'erreur n°12".
Mais vous n'en faites aucune description.
>> Pouvez-vous nous préciser ce qui s'affiche sur le bandeau de commande de votre LV et pouvez-vous publier une photo de la sonde que vous avez remplacé ?
Sans ces précisions, il serait vraiment difficile de vous proposer une réponse raisonnable.
— Micad 2895 pts
J'ai essayé de joindre des images, mais je n'y arrive pas.
Je vais réessayer.
Merci.
— Cco 19 pts
"Erreur HTTP 500 : impossible d'envoyer ce fichier"
Je vais réessayer.
Merci.
— Cco 19 pts
Faites-nous également une description de ce que vous estimez être une erreur 12
— Micad 2895 pts
description de l'erreur 12
— Cco 19 pts
C'est votre réponse ? — Micad 2895 pts
Concernant l'erreur 12, quelqu'un pourrait-il me fournir la documentation technique de l'interface 60 Fs Plp2 blanche Lfb J00266589 ? Je ne parviens pas à la trouver pour l'acheter et peut-être pourrais-je la réparer.
Merci beaucoup.
— Cco 19 pts
Les photos rajoutées permettent effectivement de valider le code d'erreur.
Le voyant End étant allumé et si le bouton Start/Pause est bien allumé en orange (et non pas en vert), le code d'erreur serait bien 12.
Et dans ce cas, le problème serait un "défaut de communication entre la carte électronique de puissance et l'afficheur".
Il vous faut donc vérifier la continuité de la filerie entre ces 2 cartes électroniques.
— Micad 2895 pts
