Lave vaisselle ARISTON HOTPOINT LFK 7M116 X FR 3 bips
Marque : Ariston
Modèle : HOTPOINT LFK 7M116 X FR
Bonjour à tous,
Je ne peux pas dire que mon LV est vraiment en panne puisqu'il parvient à aller jusqu'au bout du cycle de lavage et que la vaisselle est propre.
Cela dit, depuis peu, au démarrage 3 bips rapides se font entendre et le voyant lavage est allumé en ORANGE.
Ces 3 bips se font entendre plusieurs fois pendant le cycle et je ne sais pas vraiment quoi incriminer.
En écumant les différents sites sur la toile, je suis parvenu à trouver un tableau des codes d'alarme mais je ne sais pas s'il correspond bien à mon LV même si je suppose que oui.
Le problème, c'est que j'ai lu plusieurs posts relatant des pannes de LV et je ne fais pas la même interprétation des photos des voyants allumés.
Du coup, je ne trouve pas le même code panne que le contributeur et c'est plutôt gênant.
J'aimerais donc comprendre comment interpréter l'allumage des voyants.
J'ai fait une synthèse et voici ce que j'ai retenu:
Seuls 4 voyants sont pris en compte pour la détermination du code panne:
• Voyant Lavage = voyant 1
• Voyant Séchage = voyant 2
• Voyant Fin = voyant 3
• Voyant Marche/Arrêt = voyant 4
NOTA:
Le voyant Marche/Arrêt mentionné est celui tout à droite et non le bouton rond tout à gauche
Les voyants Sel et Produit de rinçage ne participent pas à la définition du code erreur.
Pour déterminer le code panne, il faut attribuer aux 4 voyants significatifs les valeurs ci-dessous pour déterminer le code erreur :
1. Voyant Lavage ---> 1
2. Voyant Séchage ---> 2
3. Voyant Fin ---> 4
4. Voyant Marche/Arrêt ---> 8
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est si la couleur des voyants est à prendre en compte ou non ?
Pour qu'un voyant soit pris en compte, faut-il qu'il soit uniquement orange ?
Ou bien le fait qu'il soit vert est aussi à prendre en compte dans la combinaison des codes panne ?
Pour moi, un voyant vert indique la phase du cycle en cours (quand le LV est en fonctionnement).
Dans mon cas, le voyant "Lavage" est allumé en orange et le bouton Marche/Arrêt est en vert.
Quelle est la combinaison ?
1 (LED 1 ORANGE), ce qui correspond à "TROP PLEIN, ANTI-INNONDATION"
OU
1 + 8 (LED 1 ORANGE + LED 4 VERTE) = code panne 9, ce qui correspond à "ERREUR DE RECONNAISSANCE LOGICIEL, CARTE MÈRE NON PROGRAMMÉE" ?
De plus je n'ai aucune information sur la façon d'interpréter les "bips" sonores.
Bref, je suis preneur de ces informations qui me permettraient de mieux comprendre de quoi souffre mon LV.
Je vous remercie par avance pour vos lumières et pour les documents que vous accepteriez de me fournir (notamment le câblage électrique).
J'ai pu récupérer la vue éclatée, la notice mais rien sur les codes pannes ni les signaux sonores et sur la manière de les interpréter.
Bonne journée.
Cordialement.
Déchiffrage des codes panne.pdf
Document pdf
- Hotpoint Ariston LFK7M124FR (7 réponses )
- Réparer lave vaisselle hotpoint lfk 7m116 voyant sel ,liquide, lavage, fin, allumé (6 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
Bonjour pipout64,
Une panne signalée sans qu'aucune des fonctions ne soit altérée, ce n'est pas banal en effet.
Pour répondre au mieux, pouvez-vous apporter les précisions suivantes :
1/ Vous dites "Le voyant lavage s'allume" : Est-ce fixement ou clignote-t-il ?
2/ Dès l'instant où vous activez un programme, le voyant Marche/Arrêt doit s'allumer fixement. Reste-il dans cet état au moment ou le LV se met à bipper ? ou bien se met-t-il à clignoter ?
3/ Pourriez-vous publier une photo de la plaque signalétique du LV (elle comporte une information concernant le module électronique qui pourrait être utile pour retrouver la documentation adéquate).
. — micad 2103 pts
Bonjour micad,
Merci pour votre implication.
Voici précisément ce que je constate.
Je viens de lancer un lavage programme "FAST".
Après avoir appuyé sur le bouton rond "ON/OFF" et sélectionné le programme "FAST", j'appuie sur le bouton "MARCHE/ARRET" (situé à droite).
Dans la foulée, le bouton "Lavage" s'allume en ORANGE et reste fixe et une série de bips se fait entendre:
De mémoire, 2 bips longs, 3 bips courts suivis dans la foulée de 3 bips courts.
Le bouton "MARCHE/ARRET" reste fixe et vert.
AU moment où j'écris ces quelques lignes, le LV émet à nouveau 2 séries de 3 bips rapides sans constater de changement de l'état des voyants (toujours fixe et orange pour le voyant "Lavage" et toujours fixe et vert pour le voyant "MARCHE/ARRET") (environ 3-4 minutes après le lancement du programme).
Une nouvelle série de 3 bips rapide dans la foulée puis plus rien depuis.
Le programme continue normalement.
Voili-voilou.
Bonne après-midi.
Bonjour pipout64,
Votre sujet n’est pas facile, mais pour essayer de répondre point par point :
1/ Concernant le tableau des alarmes que vous avez inséré dans votre fichier « Déchiffrage des codes panne » : il est bien applicable pour votre LV.
Votre LV en effet du type DWL-DEA 700-B (voir indication inscrite sur la plaque signalétique) et le tableau concerne notamment la série DEA 700 (voir indication portée au dessus du tableau des alarmes).
C’est au moins quelque chose d’acquis.
2/ Concernant le voyant Marche/Arrêt, il doit s’allumer fixement en VERT dès le lancement du programme.
Lorsque qu’il est utilisé pour caractériser une défaillance du LV (en association avec les 3 autres voyants), pour ce que j’en sais, soit il est allumé ORANGE fixe, soit il est éteint.
Vous devriez pouvoir le vérifier, je pense :
a) en lançant un cycle, robinet d’arrivée d’eau fermé, les voyants Séchage et Fin devraient s’allumer et Marche/Arrêt devrait s’éteindre 3 à 4 mn après lancement du cycle.
b) en lançant un cycle, Résistance de chauffe débranchée, seul le Voyant Marche/Arrêt devrait s’allumer Orange, mais au bout d’un temps voisin d’1 heure.
>> Dites-nous ce qu’il en est (au moins déjà pour le 1er test qui ne nécessite aucun démontage)
Pour votre cas actuel, le bouton Marche/Arrêt restant allumé VERT, il ne me semble donc pas qu’il soit à prendre en considération pour identifier l’anomalie (ou la pseudo-anomalie) Le fait qu’il reste allumé fixe, en vert, semble montrer en tout cas que cette pseudo-anomalie n’est pas répertoriée.
3/ Concernant le voyant Lavage allumé fixe en ORANGE, je n’arrive pas à trouver de réelle explication.
Mais avant que se produise cette anomalie, il devait déjà dès le lancement du programme !
Et actuellement, ne s’éteint-il pas lorsque le programme passe en phase de séchage (avec à ce moment allumage fixe du voyant Séchage en ORANGE, qui lui-même s’éteint à la fin du programme avec allumage du voyant Fin en VERT) ?
En définitive, comme les cycles se déroulent normalement, malgré ces alarmes, je suis en train de me demander si le seul problème n’est pas l’émission des alarmes sonores qui ne correspondent pas pour autant à une défaillance fonctionnelle du LV.
Pourriez-vous déjà confirmer ou infirmer que l’allumage actuel des 3 voyants Lavage, Séchage et Fin reste identique à ce qui se passait avant l’anomalie et montrent bien l’avancement du programme en cours ?
. — micad 2103 pts
Bonjour Micad,
Merci pour les nouveaux éléments que vous apportez.
Je lance un autre lavage et vérifie l'état des voyants.
Je reviendrai consigner ce que j'ai constaté.
Merci encore pour votre aide.
Bon dimanche. — pipout64 5 pts
