Changer le bouton marche arrêt de mon ordinateur
nono42230
Le bouton marche arrêt ne marchait de moins en moins bien, au fil des années. Il fallait appuyer 10 mn pour que l'ordi démarre. Puis il ne marche plus du tout... Je souhaite le changer, il n'est pas intégré au boitier, mais sur le dessus, donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais il est relié par une natte de nombreux fils, et je voudrais savoir si toutes les nattes sont les mêmes, et où trouver ce fameux bouton. Merci !
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Installation Skype ordinateur vista (15 réponses )
- Renseignement sur ordinateur portable (5 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Ordinateur de bureau s'arrête au bout de 30/40 minutes (5 réponses )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
Proposition de bujubanton10 21 pts
Outils : tourne-vis
Solution : Bonjour, alors la forme de ces connecteur et leur connectique et normalisé. Si vous achetez un bouton ON/OFF pourvu du même connecteur au bout ça va être ok. Comme vous l'avez déjà démonté, je vous conseille de le prendre avec vous et d'aller demander chez un revendeur de pc et de demander le même ( pas de grande surface ils ne vendent à ma connaissance pas de composant pc, en tout cas pas chez moi en suisse) Au pire il vous coutera quelques euro, au mieux le marchand vous en donnera un qui traine dans son atelier pour ce faire un nouveau client :) Personnellement je commande tout chez p c t o p(point)ch Je ne sais pas si il expédient en france par contre, à voir.
Précautions : débrancher l'alimentation avant tout travaux ! ( si un 2ème bouton mécanique e trouve derrière la tour l'actionner ne suffit pas! la tension sera toujours présente à ses bornes! sortir physiquement le câble de son connecteur.
