Réparer home cinema il se mets en protection des qu on l allume
Marque : Samsung
loulous
il se mets en protection des qu on l allume c de marque Samsung ref ht-tz315
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Samsung HT-FS9200 / perte audio (26 réponses )
- HT-FS9200 Plus de son du jour au lendemain (13 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W réponse (3 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W Réparé (4 réponses )
- Réparation Samung HT-FS 9200 plus de son et ventilo HS (6 réponses )
- SAMSUNG HT-F9750W (3 réponses )
Proposition de riritronic 109 pts — PRO
Outils : Multimetre
Solution : Si les derniers étages de puissance sont à transistors, vérifie si l'un d'eux n'a pas grillé (mesure de Vce au "diodemetre", si =0 l'ampli éteint : transistor grillé).
Si modules d'amplifications : vérifie la tension présente sur les sorties des modules, au repos, elle doit être nulle ou inférieure à 50mv. Si cette tension est de l'ordre de plusieurs dizaines de volts : module HS.
Précautions : Attention au primaire du transfo relié au réseau électrique, et aux condensateurs de lissage (beau feu d'artifice en cas de court circuit)
Merci de votre aide mon mari va essayer — frezier 2 pts
