Réparer tournevis électrique sans fil Bosch IXO
Marque : Bosch
tourneur
- le moteur ne tourne plus en vissage et dévissage.
- Il se recharge bien
- L'éclairage frontal fonctionne.
La panne s'est produite en actionnant l'inverseur de rotation.
C'est la première panne.
Marque: Bosch
Modèle: IXO
N° de référence: 3603j59800
- CHANGEMENT DIODE BLEUE ECLAIRAGE INTÉRIEUR LAVE VAISSELLE BOSCH MODELE SGS09T06EU ACHETE EN 2008 Réparé (3 réponses )
- ECLAIRAGE FRIGO bosch (0 réponse )
- Réparer Éclairage Bosch kgv39vl31s (1 réponse )
- Lampe Led réfrigérateur bosch qui ne fonctionne plus.. comment la changer ? (0 réponse )
- Lampe LED réfrigérateur BOSCH KDN46DVW20 (0 réponse )
- Réparer interrupteur de ma lampe (3 réponses )
- Démonter lampe Ikea GRUNDTAL L0603 car interrupteur HS (5 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
bonjour,
j'en ai deux sur trois en panne même pb l'inverseur à un mauvais contact intempestif qui bloque le moteur ...
j'en ai démonté une : chapeau pour remonter sans casser
article a fuir
dommage l'idée est bonne
— vamolo29 2 pts
Bonjour Vas molo :
Plutôt que d'investir dans deux inverseurs , puisque vous en disposez de deux en pannes , à votre place je les déconnecterais en faisant un pontage de façon à ce que l'une vis et l'autre dévisse
Aussi banal que cela puisse l'être vous prolongerez la durée de vie de votre outillage de plus du double initialement prévu
Je n'ai jamais ouvert ce type de matériel , trop fragile , trop petit , mais à mon avis ce n'est pas la partie électrique qui pose problème , mais plutôt la partie mécanique agissant sur l'électrique qui serait fragile . La seule façon de le savoir c'est d'ouvrir
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
c pas l'inverseur qui bloque mais le petit bouton de l'interrupteur qui reste coince sur le mien
par contre je n'arrive pas a trouver un interrupteur si quelqu'un peu m'aider 00
merci — wally 2 pts
Proposition de crevette 4 pts
Outils : Tournevis pince fer à souder
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même souci. J'ai dessoudé l'inter, ouvert à l'aide d'une pince en écartant les ergots. Etre délicat et faire attention de ne pas perdre de pièces lorsqu'on sort la partie plastique de partie métallique, il y a un ressort et 2 petites billes. J'ai nettoyé les contacts et les lames et remonté le tout. Si ton inter est vraiment HS tu peux regarder chez Alps par exemple un inter SP3T avec les mêmes dimensions.
Si tu veux te passer de l'inter et que tu as 2 modèles en panne le fonctionnement de l'inter est en pj.
Bon courage.
Précautions : Un fer à souder c'est chaud
