Réparer un téléviseur Samsung plus d'image et de son
Marque : Samsung
jeanbernard
téléviseur Samsung
modèle: LE19R86BD,
modèle code: LE19R86BDX/XEC
Type N°: BP19E0
2008
pas d'image et de son, le rétroéclairage s’allume et s'éteint aussitôt,
dés que l'on agit sur la télécommande ou sur les commande du téléviseur, le voyant bleu (de marche) s'éteint et se rallume
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
Proposition de jeanbernard 3 pts
Outils : tournevis cruciforme et tresse a dessouder et fer a souder
Solution : enlever le capot du tv sur l'alim échanger les condensateurs gonflés
Comme 99% des televisions, il faut ouvrir la télé (demonter le couvercle arriére)
et acceder aux carte électroniques.
Et il faut voir au niveau de la carte électronique dont il y a des gros composants (la carte d'alimentation) et voir si il n'y a pas de condensateur gonflé( des cylindre normallement plat au dessus et en dessous)
En restant a votre disposition.
— serenity 1977 pts
Si le rétroéclairage s’allume et s'éteint aussitôt, voir du côté des inverters — Philori 1245 pts
