Thermostat four Rosières RFT 5577 four cassé
Marque : Rosières
BROCA
L'axe du thermostat est cassé. Y a-t-il une solution pour éviter de le remplacer complètement?
- Mon four rosières rft 5577 ne s’allume plus (1 réponse )
- Carte électronique four encastrable RosiereS RFT 5577 (1 réponse )
- Problème programmateur a aiguille four encastrable rosières RFT 5577 BAV (2 réponses )
- Probleme de Branchement électrique (Grill) sur four charleur tournante Rosieres RFT 5577 VV (1 réponse )
- Four ne fonctionne plus sauf pyrolyse Réparé (4 réponses )
- Four Rosieres RFT 5577 AV qui ne fonctinne plus (0 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Four Rosieres rs 5577 qui s'allume plus (0 réponse )
Il faur prolonger l'axe par une tige identique en métal ou plastique de façon à ce qu'il tourne — nanard 649 pts
Bonsoir.
Un thermostat est un potentiomètre ( résistance réglable ), la tige fait partie de la résistance. Il m'est arrivé le même problème, le fabriquant me proposait de changer toute la carte électronique ( 80 €), J'ai acheter un potentiomètre 1€, l'ai monter sur une boite de dérivation, tiré 3 fils reliés sur la carte, ce n'est pas estétique, mais ça marche.
Cordialement — chatouille 36 pts — PRO
