Débloquer balance de cuisine tefal oasis
Marque : Tefal
jakoulélé
ma balance de cuisine tefal oasis est bloquée sur zéro
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Réparé balance tefal optiss (4 réponses )
- Probleme affichage balance cuisine Tefal Optiss (0 réponse )
- Pèse bebe tefal prelud (8 réponses )
- Réparer balance tefal bodysignal (0 réponse )
- Pèse personne TEFAL ATLANTIS PP3020v0 ne s'éteint plus (1 réponse )
- Comment réparer ma balance tefal body partner car elle affiche 12kg et erreur fat ? (0 réponse )
- Balance Téfal Optiss Poids varie (3 réponses )
Affihage avec aiguille ou par chiffres lumineux ? — nanard 650 pts
chiffres lumineux... — jakoulélé 2 pts
J'ai le même problème avec une balance électronique terraillon. Avez-vous trouvé une solution? — laug16 3 pts
achetez chinois — dédé 4 pts
Proposition de Emilie 13 pts
Outils : fer à souder
Solution : Même problème avec ma balance de cuisine Tefal Oasis: l'affichage reste à 0g.
Après un peu de recherche, j'ai pu remarqué qu'une soudure au niveau des pieds avait laché.
Donc en pratique:
- on enlève les 3 vis au dos de la balance pour l'ouvrir (et on déclipse les plastiques qui maintiennent fermé)
- on enlève délicatement les morceaux en métal sur lesquelles sont fixées les pieds de la balance
-on détache le pied lui-même (toujours tenu par le même genre de clips)
- sous le pied, on peut voir la soudure entre le circuit électrique et le fil qui relie au circuit électrique central.
Mon problème se situait ici: une soudure avait laché, toute la zone était grise : petit nettoyage et nouvelle soudure et ça marche !
Bonjour, j'ai le même problème mais rien trouvé de dessoudé. Avez vous enlevé les caoutchoucs gris des pieds?
J'ai trouvé: sous le pied, effectivement, un fil est dessoudé... Nouvelle question, qu'avez vous comme matériel pour souder? Je débute mais projette de me mettre aux réparations diverses et variées! — Nadège P 2 pts
