REPARER BALANCE THERMOMIX TM5
HERMES
La balance de mon THERMOMIX TM5 s'affole, l'appareil n'est plus sous garantie et je ne souhaite pas le faire réparer chez THERMOMIX.
Devis exorbitant.
- Balance de cuisine mécanique qui ne se remet plus à zéro (minnimum à 300g !) (1 réponse )
- Réparé balance tefal optiss (4 réponses )
- Démontage plateau balance testut (3 réponses )
- Balance de cuisine de marque Terraillon (1 réponse )
- SilverCrest balance de cuisine affiche des valeurs non correctes (5 réponses )
- Réglage sur une balance Mathieu&Cie SUPREMA de 1963 (0 réponse )
- Démonter une balance de cuisine Terraillon orange années 1970 (5 réponses )
- BALANCE TERRAILLON AVEC PLATEAU ET CURSEUR SUR LE COTE (2 réponses )
Bonjour si votre appareil date de 2016 il est peut être encore garantie.
Cdlt — omega7 42272 pts
Proposition de JLC 156 pts
Outils : Torx 15, petit tournevis plat, pince éventuellement, lame en plastique pour ne pas abîmer l'appareil
Solution : Bonjour à tous
Le TM5 est un excellent appareil. Un de ses défaut récurrents est sa balance.
La solution de nettoyer les pieds ou de le poser sur un support stable peut résoudre de petits problèmes de précision (genre variation de + / - 10-20gr). Voir d’affolement si les 3 pieds ne sont pas franchement en contact avec le support.
Le problème principal vient souvent de la dégradation du contact électrique des capteurs et:ou du panneau avant sur la carte principale.
Par exemple, la balance commence à afficher des valeurs de plus en plus irrationnelles ou l'affichage ne réponds plus ou la température reste fixe etc...
Explication : Pour faire court.
Un tout petit courant électrique passe dans des capteurs (ou jauges de contraintes). Il y en a un par pieds.
Ce courant varie en fonction du poids que l'on met dans le bol et donc de la contrainte mécanique qui s’applique sur les capteurs. Ces variations de courant sont extrêmement faibles.
Les 3 capteurs sont connectés sur une carte électronique.
S’il y a un mauvais contact des connecteurs, le courant devient trop faible.
L’interprétation devient aléatoire.
Pourquoi des mauvais contact ? :
Ces connecteurs sont petits, les broches font 0.2 mm de diamètre. Ils sont donc sensibles aux vibrations fortes et répétés. Par exemple, sucre glace, pétrissage de pâte lourde.
Ces vibrations altèrent le contact de ces connecteurs.
Les variations de températures dans l'appareil peuvent y contribuer
Les capteurs en eux même sont très rarement en panne (hormis un fil coupé ou dessoudé) car il n'y a aucune pièce en mouvement à l'intérieur. Un nettoyage n'apportera donc pas grand-chose.
Solution : Elle implique de démonter le Thermomix pour accéder à la carte principale.
Le démontage en lui-même pose peu de problème. Le TM5 reste un matériel d’excellente facture et globalement très bien pensé, y compris pour le dépannage.
Il y a des tutoriaux sur Youtube.
Les principales étapes à savoir :
Avant tout débrancher l'appareil !
1) Dé-clipser le capot gris à l'arrière
2) Enlever les 2 vis longue de part et d'autre de la poignée. Enlever le poignée
3) Enlever les 6 vis à l’arrière: 3 de chaque côté . Laisser celle qui est au centre pour le moment
4) Enlever les 3 vis en dessous
5) Enlever le disque d'étanchéité autour de l'entrainement femelle du couteau. Il se dé-clipse en forçant un peu
6) Enlever le bouton rond (juste clipsé)
7) De-clipser la platine du bouton en tournant d'1/4 de tour dans le sens anti horaire la bague blanche.
8) Soulever doucement le capot et enlever le connecteur enfiché sur le panneau avant.
Voilà la bête est à nue
9) Enlever le bloc contenant le câble secteur. Il est juste enfoncé.
10) L’accès à la carte est simple. Il y a juste la vis longue à l'arrière au centre qui la tient.
Sur le côté droit de cette carte, il y a 3 connecteurs à 4 fils identiques (Ce sont ceux qui ont les fils les plus fins).
Pour rétablir un bon contact, il suffit la plupart du temps d'enlever et de le remettre 2-3 fois délicatement chaque connecteur.
Si nécessaire il existe des bombes "contact" pour refaire des contacts genre Jeltosec etc... On les trouve dans les grandes surfaces spécialisées dans l'auto.
Veillez seulement à bien remettre les câbles et surtout ceux des capteurs de balance à leur place.
Observation : Les capteurs de la balance sont les plus sensibles à ce phénomène car les courants sont extrêmement faibles.
Mais les mauvais contacts peuvent très bien toucher la sonde de température ou le panneau avant. Le moteur et la résistance de chauffage sont moins concernés car les connecteurs sont plus gros et les tensions plus importantes.
Conclusion : Avant de partir dans des frais inconsidérés de pièces, soignez vos contacts
Précautions : > Débranchez l'appareil avant toute intervention.
> Contrairement à la vidéo, utilisez seulement des tourne vis. Prohibez absolument la visseuse.
> A chaque étape du démontage, prenez des photos de la carte, de sa connectique et du passage des différents câbles.
> Faites ces photos en pensant qu'avec elles, n'importe qui doit pouvoir remonter l'appareil sans le connaitre.
> Débranchez les connecteurs, délicatement en soulevant alternativement le côté droite et gauche.
> Pour refaire des contacts, ne débranchez qu'un connecteur à la fois.
Super
Merci bien pour se tuto,
Mon Thermomix marche de nouveau grace à vous . — 7 pts
Merci à JLC pour son aide grace à lui ma balance remarche. 80 € d'économise.
Un grand merci. — Mamoune54 108 pts
Merci infiniment à JLC !
Je viens de suivre les étapes une à une et ma balance remarche.
Une belle économie :-) — Galinette13 2 pts
Merci pour vos bons conseils
Même problème Balance "folle" desossé le TM5 complètement et nettoyage des connecteurs
Eh bien OUI cela refonctionne normalement !! VORWERK ne reconnaissant pas cela comme un vice caché ou défaut de conception me demandant 90€ pour une révision avec extension 1 an de garantie
pour un appareil de plus de 1200€ soit disant indestructible !! Lamentable pour une société ayant une si grande réputation ... — Muriel M 4 pts
Mon thermomix affichait 0000g ou MAX
j'ai suivi la procédure et miracle la balance fonctionne à nouveau.
tuto parfait, manque juste les images — David-Corinne J 5 pts
Un grand merci pour ce tuto
On a mis 15 min à faire les étapes décrites, test: la balance fonctionne à nouveau!!!
économie de 90€ et de 15 jours d’immobilisation du thermomix!
Vous êtes top!
Herveline 09/2019 — Herveline 4 pts
Merci beaucoup pour avoir posté ce tutoriel. En utilisant youtube https://www.youtube.com/watch?v=2ffOfJSxknQ puis https://www.youtube.com/watch?v=nXdWmuzP_08, j'ai pu démonter facilement . Pour la carte je l'ai seulement sortie pour atteindre les 3 connecteurs, je les ai bien nettoyé (j'ai aussi nettoyé tous les connecteurs que j'avais démonté).
Un remontage rapide de l'ensemble, attention à ne pas trop serrer les vis car le plastique est un poil tendre. (j'aurais du prendre des photos pour aider)
Bingo !!!! Elle pèse de nouveau !!!
Merci encore JLC. Génial !
Herve06 — Herve06 26 pts
Au top!!!!
10 minutes et le tour est joué!
Merci beaucoup! — Aurélien M 1 pt
