Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret
Marque : Krups
zamzam59
Ma cafetière Nespresso Krups, dès que je l'allume elle clignote, et ceci normalement durant le temps de chauffe, ensuite la lumière doit rester fixe quand l'eau est suffisament chaude pour faire le café, mais là elle clignote sans arret
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
merci , c'est sympa' , en 3 secondes , j'ai vu ma machine dire au revoir à son clignotement!! bravo! et encore merci du partage! — martine 20 pts
la réparation proposée par Gael75 est excellente et apparemment connue des fournisseurs de composants électroniques. Je viens de la réaliser avec un condensateur de 600nF au lieu des 680 nF d'origine. Cela va très bien. Merci encore pour ces informations. — mdlp 0 pt
merci beaucoup, panne résolue !!!!!! elle était bien restée en mode detartrage!
— Anonyme 2 pts
merci pour info. ça marche au premier coup. — lolita 3 pts
Réparé en appuyant sur les boutons 5 secondes
Merci — Ramin 4 pts
Je suis sociologue et je réalise avec des collègues une enquête publique sur les pratiques collaborative.
Dans ce cadre, nous réalisons des entretiens auprès d'usagers afin de mieux comprendre l'usage de ces pratiques (dont Commentréparer fait partie).
En tant qu'usager demandeur de conseils de réparation sur Commentréparer, seriez-vous intéressé de participer à un entretien (téléphonique / ce n'est pas un sondage, il s'agit de répondre à des questions ouvertes) d'environ 30 min ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse
Bien cordialement
Simon Borel
— Chercheur 18 pts
Bien cordialement
Simon Borel
— Chercheur 18 pts
SUPER POUR MOI CELA A BIEN FONCTIONNE MAIS J AI LAISSE APPUYER ENVIRON 15 SECONDES
MERCI — CHRIS 1 pt
Proposition de lerucherdefontaine 16 pts
Outils : Carte électronique endommagée cafetière Krups Essenza XN 2120 et suivantes ...
Solution : Et oui, sur la carte électronique de la cafetière KRUPS, dans les séries ESSENZA XN 2120 etc...il y a un condensateur "bleu" de 470 NF 250v qui "lâche". Il suffit de le remplacer par un condensateur équivalent voir même de 680 NF (0,68 µF 250 v) pour que ça refonctionne. Attention quelques petites notions d'électroniques sont nécessaires. Mais pour un pièce qui vaut au bas mot 0,50 cts d'euros, cela vaut le cout de trouver un ami qui va vous le changer. Le hic dans ces machines c'est le démontage des vis. Bon, il y a plein de tuto sur youtube pour y arriver et confectionner un outil ad hoc. Attention, quelquefois il faut reparamètrer la cafetière car le fait d'avoir remplacer le condensateur fait un reset du circuit électronique, et la contenance des tasses peut changer.. Mais là encore c'est facile, il y a des tuto sur youtube !
Attention à ne pas toucher à mains nues la platine électronique quand elle est sous tension, il n'y a pas de transfo d'isolement, c'est directement le 220 v qui est sur la platine....de toute façon, ce type de panne (voyant vert qui ne s'arrêtent pas de clignoter, c'est le condensateur qui est HS ! si besoin me contacter :
Recopier le lien suivant et vous verrez comment changer le condensateur. C'est en espagnol, mais on comprend très bien par les images !!!! https://youtu.be/ZCz1RJKBaNA
Précautions : Attention le 220 v est sur la platine, pas de transfo d'isolement. Débrancher la cafetière !
Bonjour,un peu le même problème cafetière Krups dolce gusto genio2,mon problème est dès que je l'allume elle clignote, et ceci normalement durant le temps de chauffeet lorsque j'actionne le levier eau chaude ou froide le voyant rouge clignote rapidement et ne s'arrête plus.j'ai changé le condensateur, toujours pareil,et ma cafetière dispose d'une touche M/A est d'un levier a basculer pour eau C/Froid et non 3 touche comme certaines
quelqu'un peu m'aider?
merci
