Comment remonter la courroie d'un sèche-linge Miele T330?
Marque : Miele
La courroie de mon sèche-linge a sauté.On démontant la plaque arrière j'ai pu accéder à la courroie et la remettre en place en la faisant passer par le galet tendeur.A la mise en route,elle a sauté de nouveau.Ai-je monté le galet tendeur dans le mauvais sens?
Lors du remontage,pour faciliter les connections des fils électriques qui sont courts, il serait plus pratique de pouvoir sortir la plaque supérieure du sèche-linge.Il n'y a pas de vis de fixation mais simplement 2 petites pièces en matière plastique à l'arrière.Faut-il agir sur ces 2 pièces pour démonter la plaque supérieure?
Merci de m'apporter une réponse.
Danbau
- Changement courroie seche linge miele twd260 (5 réponses )
- Sèche linge Miele T7644C : sèche mal et longtemps, sonnerie nettoyage filte et eau dans le fond du sèchoir (8 réponses )
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
- Porte seche linge miele (1 réponse )
- Seche-linge Miele : linge ressort enroulé et compacté (8 réponses )
- Réparer sèche linge Miele (3 réponses )
- Sèche-linge miele t440c, comment changer pompe de vidange? (0 réponse )
Essayez de tourner le tambour à la main pour savoir pourquoi la courroie saute(blocage de la courroie?mauvais alignement des poulies et galet?) — nanard 204 pts
