Réparer machine à laver Daewoo DWD-FD5442 qui ne vidange plus
Marque : Daewoo
Je rencontre depuis quelques jour un un problème avec ma machine à laver Daewoo DWD-FD5442. La machine se lance et au moment de l'essorage, ca se bloque et j'ai une erreur "OE" sur l'écran. Après quelques recherches sur le net j'ai pu lire que cela viendrait du vidage de la machine.
J'ai donc nettoyé le filtre et vidé la machine, le vidage a remarché un peu puis le problème est revenu.
J'ai verifié les tuyaux entre la cuve et la pompe de vidange et entre la pompe de vidange et l'evacuation. Il n'y a rien qui bloque.
J'ai l'impression que c'est la pompe de vidange qui pourrait soit avoir un cour circuit soit commencer a lacher.
Comment etre sur que le problème viens de la pompe? Est ce que ca peut venir d'autre part?
Merci de vos réponses
Cordialement :)
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Souci vidange fin de cycle lave linge DWD-F5242 (2 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
Ouvrir la pompe de vidange et vérifiez si un objet la bloque;;tournez les pales à la main Si tout est correct,débranchez les 2 fils de la pompe et reliez-les avec une rallonge au secteur 220V pour vérifier qu'elle tourne sans problème — nanard 204 pts
Merci de la réponse.
J'ai regardé dans la pompe et effectivement il y avait un bout de tissu qui bloquait les pales. Du coup je l'ai enlevé et tout refonctionne normalement.
— Bast 2 pts
J'ai un problème avec lave linge daewoo dwd f5242 après le cycle de lavage, rinçage et essorage la Machine tire encore de l'eau à 2 min de la fin.
Pourriez-vous me dire d'où cela vient il ?
Merci de vos réponses.
Cordialement. — Niak boss 27 3 pts
