Four Continental edison CEFM 860FSA qui ne chauffe plus
Marque : Continental Edison
lecrivain
4 pts
j'ai mon four multifonctions continental edison qui s'allume, la fonction grill fonctionne, mais après avoir fait disjoncter le compteur, il ne chauffe plus. Si c'est un problème de résistance, comment savoir quelle résistance est-ce et où se trouve-t-elle?
Merci d'avance pour vos réponse.
Marc
- FOUR CONTINENTAL EDISON CECM6060MB2 en panne (6 réponses )
- Cablage du programmateur continental Edison CEFM 510FSA. (0 réponse )
- Mon four encastrable continental edison ne chauffe plus et la lumière ne s'allume plus. (15 réponses )
- Four Continental edison CEFM 860FSA qui ne chauffe plus (0 réponse )
- CONTINENTAL EDISON CEMF55B2 (4 réponses )
- FOUR EDISON CONTINENTAL MESSAGE ERREUR SH OP (2 réponses )
- Réparer mon four encastrable le thermostat ne fonctionne plus (1 réponse )
- Notice four continental Edison. Merci (1 réponse )
Est-ce un disjoncteur normal ou différentiel qui a sauté ?(c'est écrit dessus si différentiel)
Si disjoncteur normal :court-circuit
Si dijoncteur différentiel :mauvaise isolation interne — nanard 204 pts
merci pour votre réponse. C'est un disjoncteur différentiel. Je crois que je vais contacter un électricien.
— lecrivain 4 pts
