Sèche-linge Whirlpool awz 8279
Marque : Whirlpool
sèche linge qui ne chauffe plus que dois-je regarder?
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Problème claquement du tambour Whirlpool AWZ 8279 Réparé (3 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Bouton de sélection de programme sur sèche linge Whirlpool AWZ 8279 (4 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
Proposition de Eric 2833 pts
Outils : Tournevis, multimetre.
Solution : En premier lieu, il confient de regarder les klixon, puis la resistance.
Demonter le panneau arriere, et controler les klixon avec un mutimetre en mode "ohm". Chaque klixon doit etre passant.
Si OK, mesurer la resistance, elle doit afficher une certaine resistance. Si c'est infini, elle est coupée, si zero, elle est en court circuit.
Si la resistance est bonne, il faut controler le relais qui se trouve sur la carte puissance (charbonné).
Précautions : Debrancher la prise d'alimentation avant toute intervention.
Prendre garde a ne pas pincer des fils au remontage.
Si vous n'avez pas de multimètre,débranchez la résistance et branchez à sa place une ampoule 22OV avec ses 2 fils;mettre en marche le SL elle doit éclairer;si c'est le cas,c'est la résistance qui est coupée mais si elle n'éclaire pas c'est que le courant n'y arrive pas (thermostat;programmateur ...) — nanard 204 pts
merci a vous deux Nanard et Eric, justement eric avec les klixon , j'en est trois sur ohm 2 affiche 00.3 ou 00.4 et le 3 affiche 12.95, qu'es ce que ça veut dire? qu'il est hs le 3°eme . merci a vous — 16318500 3 pts
La mesure des klixon doit donner un résultat proche de zéro,ce qui n'est pas le cas pour le 3e.Désoudez-le et refaites la mesure s'il n'indique pas zéro,il est défectueux — pecadille 117 pts
