Réparer mon frigidaire : partie réfrigerateur en panne
Marque : Frigidaire
Question posée par hassan (* 1 pts) Le 12 Juil 2011 - 22h11 - Signaler
Dans mon frigidaire le congélateur marche mais le reste ne marche pas subitement
mon réfrigérateur a un seul compresseur ( Necchi pavia Italy Esm 5H 50 HZ ) et deux thermostats( un pour le réfrigérateur et l'autre pour le congélateur )
le congélateur marche toujours et un grand MERCI à vous
Niveau : Débutant-e
0 euro
Proposition de MCHS
Le 13 Juil 2011 - 16h34 - Signaler
Outils : Aucun.
Solution : Il manque des informations : cet appareil a-t-il un ou deux compresseurs ? Pour cela, il faut regarder derrière l'appareil. Un compresseur est un objet généralement noir, compact, de forme arrondie. A-t-il un ou deux thermostats de réglage ? Pendant que l'appareil est éloigné du mur, profitez-en pour dépoussiérer l'échangeur de chaleur (le condenseur).
Précautions : Pas de précaution particulière.
non
oui
50% utile
8 avis
Avez-vous trouvé cette réponse utile ?
Oui Non
Niveau : Débutant-e
25 euros
Proposition de bernard1940
Le 14 Juil 2011 - 13h56 - Signaler
Outils : tournevis pour enlever le cache et le bouton du thermostat.
Solution : Bonjour ! Je ne suis pas un "grand bricoleur" mais, ce problème, je l'ai eu. Si la partie congélateur "tourne" toujours, souvent c'est le grand fil métal, avec une sonde au bout, qui se trouve partant du thermostat de la partie réfrigérateur. Il suffit de commander cette pièce mais... attention, il n'est pas toujours commode de le réenfiler dans l'ancien trou ! il ne faut pas trop le plier. En principe, il part derrière la partie réfrigérateur dans l'isolant. Quand tout se passe bien, cela ne revient pas cher. Bon courage.
Précautions : Enfiler tout doucement le fil/sonde pour ne pas le plier trop fort. Débrancher le réfrigérateur pendant l'opération.
non
oui
88% utile
16 avis
Oui Non
+ 0 vote -
BONJOUR MOI C EST LE COTER CONGELATIONS QUI FONCTIONE PLUS — LECUYER le 25 oct 2014 - 12h58 Signaler
Proposer une réparation
Répondre -> Ajouter un commentaire/demander une précision
