Alarme -11 scholtes LPE 14-308
Marque : Scholtès
bluedbird69
bonjour, mon lave-vaisselle ne fonctionne plus dutout
Alarme A-11 lave-vaisselle scholtes LPE 14-308
mise en service 30/12/2010
symptome:après le début de n'importe qu'elle programme l'alarme A-11 et indiqué et le programme est interrompu ,
diagnostic: d'après le service après vente il sagirait de la pompe qui est soit bouchée soit à changer
que puis je faire pour vérifier tout ca et rem&dier à cette panne
merci d'avance pour vos conseils et votre aide
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Lave vaisselle Scholtes LPE 14 308 code erreur A6 (0 réponse )
- Lave-vaisselle Scholtes LPE14-308IX ne démarre plus (4 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-3210 (2 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-308 comment demonter la pompe SVP Réparé (2 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-308 tableau de bord (1 réponse )
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
Code panne 11: Problème de cyclage. Vérifier pompe de cyclage, connectique, turbine de pompe.
Débranchez la pompe de cyclage et rebranchez-la directement sur une prise de courant avec une rallongeà 2 fils(elle doit tourner)
cliquez sur http://www.google.fr/search?q=pompe+cyclage&hl=fr&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=ZUHpULPcFMWf0QX7xYDQBw&ved=0CH0QsAQ&biw=1024&bih=611 — nanard 231 pts
le probléme venait bien de la pompe de cyclage qui a été remplacé par un technicien , le cout de la pompe ttc environ 110€ , dommage que cette piéce soit tomber en panne après une utilisation modéré et juste après la fin de garantie appel 5j jour après la fin de garantie à darty qui n'a pas voulu prendre en charge la piéce mais quand même la main d'oeuvre , sur cet appareil les diodes sont également partiellement en panne il semble que se soit récurrent , il en coute egalement une 100 aine d'euros pour changer la piéce , mais cela n'empêche pas le fonctionnement .
merci — bluedbird69 3 pts
J'ai le même code A-11 avec le même lave-vaisselle LPE 14-308. J'ai démonté la pompe le cyclage et essayé de la faire tourner en la branchant directement, rien ne se passe.
J'ai appelé le site SEM qui vend des pièces de rechange et donne des conseils pour avoir confirmation que la panne correspond bien à la pompe de cyclage, voilà ce qu'il est ressorti de mon échange avec un de leur technicien:
-Le code A-11 n'est à priori pas référencé par Scholtes, si un code n'existe pas il s'agirait d'un problème de la carte de commande.
-Tester la pompe comme le conseil nanard est impossible puisqu'il s'agit d'une pompe électronique, en dehors de l'alimentation, elle est activée par une commande électronique, impossible à reproduire sans matériel spécifique. Je ne peux donc pas être certain que ma pompe est morte (et l'ai peut-être finguée en la branchant en direct...)
D'où mon problème: il parait difficile de faire confiance au conseil de nanard, cependant bluedbird69 confirme la réparation du lave-vaisselle, et donc le diagnostic de nanard, qui pour le coup était juste.
Quelle sont les source de nanard? que faire pour diagnostiquer ma panne précisément?
Merci! — Nameless44r 6 pts
Bonjour Nameless :
Pour ce qui est de Nanard , je peux vous dire qu'il a déjà dépanné vraiment beaucoup de demandeur et ce dans de nombreux domaines .Il est un des réparateur les plus actif sur ce site, et je dirais l'un des plus performant Je ne dirais pas que j'ai une confiance aveugle en lui , mais je vous assure que ces réflexions face à divers pannes méritent presque toujours que l'on y porte une attention toute particulière , mais en aucun cas son aide en tant que bénévole ne mérite d'être dénigré
Pour ce qui est " d'être sûr du fonctionnement " de la pompe de cyclage , si elle est déposée vous pouvez toujours la porter chez un professionnel afin qu'il vous la teste , mais là non plus vous n'aurez peut être pas l"entière certitude qu'il ne cherche pas à vous en vendre une toute neuve
En ce qui concerne les codes pannes scholtes , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci pour votre réponse, les commentaires que vous apportez concernant le profil de nanard sont tout à son honneur (et je le remercie d'ailleurs également de participer indirectement à mon problème ;-) ) et me donnent envie de faire confiance en sont diagnostic. Mais le technicien de SEM semble être de confiance aussi... du coup je suis toujours perdu... Pour ce qui est d'emmener la pompe chez un pro, je ne sais pas qui aller voir (sur Lyon) et si cela est trop onéreux, la réparation deviendrait pour moi inintéressante par rapport à un nouvel achat.
L'idéal serait une réponse de nanard ou de quelqu'un qui sait comment il fait le lien entre erreur A11 et problème de pompe de cyclage (est-il possible de le contacter par le biais du site?).
Pour terminer, ma phrase était peut-être mal tournée, mais en aucun je ne voulais dénigrer les connaissances de nanard, cela était juste pour dire qu'avec toute les infos que j'avais eu, je ne pouvais avoir une confiance totale dans CE commentaire de nanard.
Merci encore!
Cordialement — Nameless44r 6 pts
J'oubliais: j'avais déjà vu la page du lien que vous m'indiquez, comme dans toutes les doc que j'ai vu le code A11 n'est pas attribué.
Par contre une phrase a attiré mon attention: "Tous les lave-vaisselle produits à partir de 2008, nécessitent une reprogrammation en cas de changement de l'électronique. Le constructeur met à disposition des SAV, un clef spécifique (Smart reader), et une puce de programmation à usage unique pour charger la mémoire de la carte électronique vierge. S'adresser à son revendeur avant échange."
Il se trouve que j'ai déjà effectué un SAV pour ce lave-vaisselle sous garantie suite à une panne de l'affichage digital (écran avec les chiffres du compte à rebours) qui mourrait petit à petit (problème connu et évoqué par plusieurs utilisateurs sur le net).
Vraiment sans certitude, mais je me demande si le code erreur pourrait ne pas etre le bon suite à une éventuelle absence de reprogrammation lors du 1er SAV... — Nameless44r 6 pts
Bonjour Nameless :
J'ai très peu de temps disponible mais je reviendrai voir plus tard où vous en êtes , cliquez ici et à plus tard - - - - Cdlt
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-38-1-Presentation-des-organes-du-lave-vaisselle.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-7-1-Moteur-asynchrone.html
Pour ce qui est de contacter Nanard " number-one " , allez sur ( Top contributeurs ) en bas à droite de cette page puis cliquez sur ( voir tous ) , en cliquant sur " Caphar " , C' est le boss ! ! ! Peut être pourrez vous obtenir qu'il transmette un message à Nanard pour qu'il entre en contact avec vous
Re - X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
