Senseo: problème avec porte-dosette?
Marque : Senseo
Pierrot
L'eau ne coule qu'au quart de ce quelle devrait normalement. J'ai donc changé le porte-dosette mais le problème est toujours là. Quand je fais couler l'eau sans porte-dosette, l'eau coule normalement.
Le porte-dosette étant neuf, je ne trouve pas la solution.
Ps: j'ai passé l'ensemble des pièces au vinaigre blanc pour détartrer.
Merci.
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Senseo : plus d'eau qui coule (8 réponses )
- Ma cafetière Senseo HD7860/61 me fait des demi-tasses (10 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
Bonjour, problème courant sur toutes les senseo, utilise un bon détartrant (professionnel s'il le faut ) si cela ne va toujours pas c'est donc au niveau de la pression (1.3bar) .
Il y as une petite pompe qui est soit entartrée soit fatigué tu trouvera facilement des PDF pour le démontage de la cafetière et des sites de vente de pieces .
A savoir que senseo a fait des rappel sur certaine machine, qui avais tendances a "exploser" va sur leur site voir si le numéro de série de ta cafetière correspond au rappel ! — Guizmo33 5 pts
Merci pour cette première réponse.
Le détartrage n'a rien amélioré. Je vais tenter le démontage pour voir l'état de la pompe. — Pierrot 3 pts
Proposition de SEM Boutique 74 pts — PRO
Solution : Bonjour
Il ne faut pas détartrer la senseo au vinaigre blanc mais avec des produits spécifiques senseo que vous trouverez sur notre site. si le detartrage ne règle pas le problème, voici toutes les infos pour les pannes : http://www.semboutique.com/codes-pannes/info-techniques/les-infos-techniques-senseo-philips
Proposition de machinesacafe-saeco.com 879 pts — PRO
Outils : aucun
Solution : http://www.machinesacafe-saeco.com/machines-a-cafe-senseo-et-bouilloires/767-senseo-philips-detartrant-6-mois.html
utilisez ce détartrant pour vos senseo
