Recherche composant carte alimentation BN44-00623B
Marque : Samsung
Modèle : ue46f6400awxzf carte alimentation BN44-00623B
Bruce10
26 pts
Ma tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus et il n'y a plus de voyant de veille.
Le fusible t5ah250v sur la carte d'alimentation est hs.
Je recherche ces composants mais ne trouve rien sur le net, quelqu' un saurait où je peux me procurer ces composants svp?
Fusible t5ah250v
Thermistance WMR 14D751K 37032
Mosfet 13NM6ON G4143 V5 CHN311
Mosfet MURF 860 SSG 13283
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
Désolé les photos sont en triple mais il est impossible de les supprimer — Bruce10 26 pts
En cherchant avec les bons termes vous trouvez facilement
varistance WMR 14D751K
fusible temporisé 5a 250v
Mosfet 13NM6ON
Mosfet MURF 860
Qu'est ce qui vous a permis d'identifier ces composants comme hs?
Cdlt — jc67 1046 pts
Avec un multimetre j'ai testé le fusible et la varistance ils sont bien hs.
Pour les mosfet je ne sais pas trop comment tester mais le circuit imprimé à l' air d'avoir chauffé à ce niveau, du coup je pensais changer les 2.
A moins que vous puissiez m' indiquer comment les tester sans les retirer du circuit.
Merci pour votre aide
Une varistance à une résistance très grande quand elle est bonne. Et proche de 0 Ohm quand elle est HS.
Elle est connectée en parallèle du circuit à protéger des surtensions.
Un fusible est branchée en série.
Donc c'est possible que la varistance est ok; si le fusible a sauté, il y a eu un court circuit dans le montage, du moins une consommation excessive.
Pouvez-vous faire une/des photos lisibles de la référence de la carte pour chercher le schéma?
Oups,
Dans ce cas je n' ai pas bien testé et effectivement la varistance est peut etre ok.
Je viens de m' apercevoir que mon multimetre est surement défectueux car il m'affiche des valeurs à 3 chiffres qui changent en continue lorsque je connecte les 2 fiches entre elles en mode test de continuité (il devrait m'afficher 0 c'est bien ca?).
Je suis vraiment novice en la matière et je pense racheter un multimetre pour effectuer les tests.
Voici quelques photo de la carte d'alimentation.
Merci à vous de me venir en aide.
Oui si vous mettez les 2 pointes de touches en contact sur un multimètre, il doit afficher 0 (ou très proche) en mode ohmmètre. Pareil en mode continuité, et biper en plus si la fonction est présente. — jc67 1046 pts
Ça va être très compliqué de vous aider à distance; disposez vous de connaissances en électronique?
J'ai trouvé le schéma de la carte alimentation, mais si vous n'y connaissez rien, ça ne vous sera d'aucune utilité.
Vous pouvez inspecter minutieusement tous les composants de la carte recto/verso à la recherche de brulures, fissures, etc...
Regardez aussi si les 4 pattes de ce composants (qui est un pont redresseur) sont correctement soudées. Sur la photo on dirai que celle de gauche ne l'est plus.
Je rectifie aussi une erreur de ma part: le composant MURF860 est une diode rapide, pas un Mosfet.
Cdlt
Vérifiez également toutes les soudures s'il n'y en a pas de fissurées ou particulièrement terne par exemple — jc67 1046 pts
Alors,
Déjà mon multimetre ne fonctionne pas correctement et non je n' ai pas de notion en électronique, je voudrais tester ces composants qui m' ont l'air defectueux et les remplacer.
Niveau soudures et pont redresseur tout est ok, c'est un effet d'optique au niveau de la première patte du pont redresseur mais aucun souci a ce niveau là.
Comment je pourrais tester la diode MURF860 et le mosfet 13NM60N ?
Il y a également une autre piece que j'aimerai tester elle ressemble a la varistance mais en verte. J'envoi une photo.
Pour test une diode, mettre le multimètre en test diode.
Placer les cordons comme indiquées dans la photo. Le multi doit indiquer une tension entre 0,5 et 0,7V environ. Inversez les cordons; il doit indiquer 1.
Tester un Mosfet avec un multimètre est plus compliqué. Essayer de trouver un tuto sur le net.
Votre composant vert est une thermistance; sa résistance varie avec la température.
Plus précisément une NTC, càd Negative Temperature Coefficient en anglais. Sa résistance va baisser quand la température augmente. La vôtre pourrait être d'une valeur nominale de 5 Ohms, valeur à ~20°C.
