Recherche composant carte alimentation BN44-00623B
Marque : Samsung
Modèle : ue46f6400awxzf carte alimentation BN44-00623B
Ma tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus et il n'y a plus de voyant de veille.
Le fusible t5ah250v sur la carte d'alimentation est hs.
Je recherche ces composants mais ne trouve rien sur le net, quelqu' un saurait où je peux me procurer ces composants svp?
Fusible t5ah250v
Thermistance WMR 14D751K 37032
Mosfet 13NM6ON G4143 V5 CHN311
Mosfet MURF 860 SSG 13283
J'ai changé de multimetre et testé la diode MURF, elle est ok.
La thermistance m'indique 8ohms donc je pense qu'elle est ok.
En retirant la pate thermique sur le mosfet pour le dessouder, j'ai remarqué que la soudure d'une broche du mosfet était fissurée. Le problème vient peut-être de là car tout le tour de la soudure etait fissuré donc tres maivais contact.
Pensez vous que cela ait suffit pour faire claquer le fusible? Sans endommager le mosfet?
Du coup j' ai tout remonté et ressoude comme il faut, j'attends les fusibles que j'ai commandé pour tester et si ca claque à nouveau je changerai le mosfet, j'en ai commandé un également mais en voyant l'état de la soudure je n' ai pas voulu le démonter pour le tester.
Je donnerai des nouvelles dès que j'auraisremis un fusible.
Encore merci de votre aide jc
Voila j'ai reçu mes fusibles et un mosfet.
J'ai remis un fusible, remonté, et en branchant..paf le fusible a claqué ainsi qu un morceau de la thermistance qui a explosé.
Je teste la thermistance, elle est ok!
J'ai changé le mosfet, remis un fusible et la tv refonctionne!
Cependant je crains que la thermistance me pose des soucis une fois que la tv va chauffer, qu'en pensez vous?
Je poste une photo du morceau qui a éclaté et si besoin je redemonterai pour prendre la thermistance en photo.
Bonjour, c'est déjà bien, on avance!
Quand vous dites que la thermistance est OK, vous mesurez combien d'Ohms avec le multimètre?
Je mesure 8 ohms au multimetre, la meme valeur qu' avant qu'elle pète.
J'ai vu une video où quelqu' un testait la meme thermistance et il trouvait 7,3 ohms.
J'ai peur qu'en chauffant elle pose problème vu qu'il manque un morceau?
Sinon au niveau pate thermique que me conseilleriez vous? Parce qu' il y avait un gros boudin jaune sur les broches du mosfet et j 'en aurai bien mis un peu sur la thermistance si possible? à l'endroit où c'est cassé.
Je pensais arctic mx-4 vu sur amazon.
J'ai laissé allumé 5 minutes avec la tnt et ca fonctionnait mais je n'ai pas de pate thermique donc je compte en remettre avant de reutiliser ma tv.
Le boudins jaune / blanc sont une espèce de colle qui sert à empêcher les composants de vibrer. La pâte thermique se met à l'arrière du mosfet, là où il y a contact avec le dissipateur alu. Il faut en remettre.
Donc c'est pas la peine d'en mettre sur la thermistance.
J'ai fouillé sur le net pour trouver cette thermistance. Pas trouvé.
D'accord, du coup j'essaye de trouver cette espece de colle ou pas?
Je remettrai de la pate thermique sur le mosfet et la diode.
Aie pour la thermistance, je vais tenter d'utiliser la tv comme ca, qu'est ce qui pourrai arriver ou quels seraient les signaux m'indiquant qu'elle pose probleme et qu'il faut la remplacer?
J'aurai voulu isoler à l'endroit où c'est cassé mais je ne sais pas comment.
Vous pensez que c'est dangereux?
La thermistance a encaissé 2 fois un court circuit présent dans le circuit plus loin. L'appel de courant a dû être assez énorme, ce qui l'a fragilisé une première fois, et la deuxième elle a explosé!
C'est du moins ce que je suppose. Et faute d'en trouver, pas d'autre choix que de la laisser en l'état. Je ne pense pas que ça risque qq chose.
Pour la colle laissez tomber; je ne dis pas que ça sert à rien, mais dans le cadre de cette réparation c'est pas nécessaire.
La pâte thermique par contre est obligatoire; n'en mettez pas une tonne. Une toute petite couche au dos de chaque composant fait l'affaire. Le serrage du composant sur l'alu va "étaler" la pâte.
Cdlt
Merci beaucoup pour votre aide.
En cherchant j'ai trouvé ça: thermistance TDK B57237-S509-M , chez Conrad.
Cela correspondrait?
Par contre j'ai vu que les broches de la thermistance passent et sont soudées dans des petits tubes cylindriques côté composants de la carte, ce n 'est pas trop compliqué pour dessouder et pour remettre en place éventuellement une nouvelle?
Je pense que cette ref fera l'affaire. Pour le dessoudage il faudra bien chauffer en faisant attention à ne rien abimer / arracher côté cuivre. Une autre solution est de couper à ras des tubes cylindriques et d'y souder les pattes du nouveau composant. —
Ok merci,
Sur le schema de la carte avez vous les caracteristiques de cette thermistance? Il me semble qu'elle etait notée 5 ohms 6amperes , celle que j'ai trouvé est notée 5amperes. Aucune incidence?
