Problème Krups ea80
Marque : Krups
Modèle : ea80
Je me permets de vous contacter car j ai un soucis avec une krups ea80, voila en faite quand je l'allume elle fait un cycle de mise en route et après le voyant calc et clean et power clignote. Voyant cela j ai tenter un nettoyage avec le bouton service mais l'eau ne sors que par le mousseur a lait. En consultant la notice il dise que l affichage de ces deux voyant peut être du je cite
" A la première utilisation ou en cas de dé- faut d'écoulement, la machine le détecte et vous en avertit par le clignotement des témoins "clean" et "calc". "
Du coups j'ai entrepris de démonter la machine et la je me suis aperçu que plein de café a cuit sur le thermos bloc je sais pas si c'est la cause de mon soucis, pour le reste broyeur et divers engrenage ont était testé peut être un défaut de carte mais je suis pas assez calé pour sa !
Avez vous déjà rencontré ce problème ou une solution car la je sature :-(
Merci d'avance
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Dépannage caferiere KRUPS EA80 (5 réponses )
- Machine a cafe krups ea80 en panne broyeur ne tourne plus (1 réponse )
Après un détartrage, tous les voyants de ma Krups EA 80 clignotent. Elle serait "en sécurité"; en fait, elle est bloquée !
Je ne peux plus m'en servir.
Que faire pour qu'elle remarche ? Quel procédure ? Que nettoyer ? Quelque chose est cassé ?
Merci du conseil
Denis — denis mugel 67 pts
Je me permets de vous contacter car je rencontre le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ?
En vous remerciant,
Cris — Cris1978 6 pts
bonjour,
Sur ma krups ea 8108 le voyant clean et Calc s'allument après chaque café ,après démontage ,commande d'une carte neuve le problème persiste.j'ai donc démonté la pompe et le ressort de rappel était cassé ,j'ai changé ce ressort par un trouvé chez LM et la miracle tout fonctionne a nouveau après remontage avec ancienne carte. — cgiller 19 pts
Bonjour, j'ai le même problème que vous. Pour le ressort, c'est quoi LM? Merci — Julien Rousseau 2 pts
Je rencontre. Le mm problème
Après nettoyage
Les 4 voyants restent toujours allumés
Merci pour votre réponse
Rcb — pasochel 16 pts
LM c'est Leroy merlin ,le ressort n’étant pas en inox j'ai changer la pompe 10,50€ chez jeremplace.com.
pour des problèmes voyants ou de démarrage une réinitialisation résout bien des problèmes ,laisser le doigt sur on et enlever les reversoirs eau,marc,récolte gouttes tiroir rouge,tout clignote,remettre tout les accessoires — cgiller 19 pts
Un très grand merci pour votre réponse
J ai suivi vos conseils mais le symptôme reste toujours présent
bonjour je sais pas si c'est exactement le meme probleme mais sur ma Krups elle restait bloqué en cycle de rincage, impossible de sortir du cycle. En fait il s'agissait du debimetre qui était foutu. Celui-ci n'envoyant pluq correctement l'information du volume d'eau la machine ne sait plus quand s'arreter est ne sort jamais de son cycle. la pièce coute entre 10 et 25€ selon les sites. — Peter repar 3 pts
J'avais le problème des deux voyants "calc" et "clean" allumés en même temps et la machine bloquée. J'ai tenté la réinitialisation proposée par cgiller et tout marche de nouveau avec un café bien plus goûteux et des quantités améliorées.
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement — diabolo46 -1 pt
J'ai un problème avec ma machine
Je veux la réinitialiser mais la manipulation ne fonctionne pas
Alors comment je puis la réinitialisé ??? — Fayçal K 30 pts
