Four scholtes chauffe mais fait disjonter
Marque : Scholtès
illusion2mirage
Bonjour, lorsque je mets le four en chauffe(SCHOLTES MODELE FC 114 X) , au bout d'un certain temps (une certaine température ?), tout disjonte dans la maison. Le four était déjà installé lorsque nous avons acheté la maison, celle ci est restée vacante (donc non chauffée) pendant quelques mois.
Je crois qu'il est de 2002
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
Si c'est le disjoncteur courant,c'estqu'il se produit un court-circuit à l'intérieur
Si c'est le disjoncteur différentiel,c'est une mauvaise isolation interne,peur-être due à l'humidité (sèchez les éléments intérieurs avec un sèche-cheveux) — nanard 231 pts
Defaut d'isolement en vue.. Si le four est resté trop longtemps sans servir, et dans une ambiance humide, les resistances ont perdues en isolement.
Une solution, c'est de faire chauffer le four aux environs de 100 °C, puis de le couper , et d'entrebailler legerement la porte. Monter ensuite en temperature, et reperer l'operation. Au bout de 3 cycles de chauffe (100,150 200), faire un test en poussant a fond la T°. Avec un peu de chance, ca tiens, sinon, il faut mesurer l'isolement des resistances pour determiner la fautive.
— Eric 2838 pts
