Réparer les touches d'un ordinateur portable qui collent
Marque : Toshiba
Bonjour à tous,
il y a environ 1 mois j'ai malencontreusement renversé un thé sucré sur le clavier de mon ordinateur portable Toshiba (je l'ai acheté au mois d'octobre 2012) ... Et depuis les touches collent lorsque j'appuie dessus et ne se relèvent plus à moins de forcer ...
J'ai tout de suite séché le clavier au sèche cheveux pendant de longues minutes mais ça n'a pas fonctionné :-(
La garantie de mon PC ne fonctionne pas en cas d'incident responsable et je ne peut donc pas l'envoyer en SAV ...
Alors ma question est : est ce que l'un d'entre vous aurait une solution miracle pour faire en sorte que les touches se décollent d'elles même sans passer par le SAV ??
Merci d'avance !
- Remettre touches sur pc toshiba (1 réponse )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Ordinateur portable Toshiba Réparé (1 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Reparer ordinateur Toshiba satellite s’éteint après quelques secondes (5 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Ventilateur pc portable toshiba qui vibre (4 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
le sèche cheveux n'a pu évaporer le sucre c'est évident. démonter les touches unes à une , ou alors l'autre solution consiste à racheter un clavier identique sur ebay.
voir déjà si tu peux le démonter( déclipser le plastique au dessus du clavier en général) , défaire la nappe de fils, regarder la référence pour en chercher un sur ebay
les vendeurs europeens livrent bcp plus vite que les asiatiques — ludox 71 pts
Proposition de Manu21 9 pts
Outils : une bombe de netoyant frein
Solution : essai une bombe de nettoyant frein, il faut demonter le clavier, enlever la batterie bien sur avant de passer la bombe, c'est un dregraissant et qui séché très vite....tiens nous au courant
Précautions : prendre bien le soin de enlever la batterie et de le dbranche attrendre un moment le liquide sèche 30mn eviron
Même si mon avis n'apporte rien de plus , je suis totalement OK avec sos PC 95 , ainsi que Ludox ;en aucun je n' adopterais l'idée de manu 21 , car je crains que le nettoyant frein ne traite que les matières grasses et les poussières Je ne pense pas qu'il dissolve le sucre . De plus il existe des nettoyants "de contact " spécifique en électricité automobile ; mais même ce produit là , je ne vous le conseillerais pas pour les raisons invoquées ci-dessus — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais racheter un claver identiques car j'ai essayé de démonter les touches mais douée comme je suis je suis capable d'agraver le problème ... — Cannelle 8 pts
bonjour - pour sos pc - je me demande si un nettoyage par un "pro " n'aurait pas le mérite d'être la formule la plus rentable ? Car je suis pour faire travailler les petites entreprises surtout local ; et aussi pour réduire les déchets . Bonnes continuations...! — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Je suis dans les Côtes d'armor ça risque d'être compliqué ... Où est ce que je peut le faire nettoyer ? — Cannelle 8 pts
Merci ! :) — Cannelle 8 pts
mon avis, passe un coup de fil à ces dépanneurs s'ils remplacent les claviers d'ordi portable. donner juste cette info
tu verra bien leur réaction si c'est plus "non, on n'a pas la pièce" ou plutôt "quel modèle" — ludox 71 pts
Dac, je vous tiens au courant ! — Cannelle 8 pts
