Frigo Brandt galtéo modèle SDB273WE bouton dur à tourner et tempèrature du frigo - 5!
Marque : Brandt
Bonjour, j'ai acheté un réfrégérateur Brandt galtéo modèle SDB273WE.
Et mauvaise surprise le bouton de réglage de température est dur à tourner et la température du frigo est de -5 au moins! glace à l'intérieur! Quel est le problème? Merci de m'éclairer.
L'age du frigo selon l'ancien propriétaire 2 ans???
Le bouton de règlage (thermostat) est bloqué
Enlevez le bouton gradué en plastique et vaporisez sur l'axe en métal un dégrippant-lubrifiant en bombe
Sinon il faudra le changer
Effectivement c'est le thermostat qui est a changer.
Sauf s'il est coincé sur la position max et donc il faut " débloquer" celui -ci pour descendre cette position max.
Attention de ne pas mettre de " dégrip" a l'interrieur du thermostat ! sur l'axe comme dit nanard oui mais pas plus ( j'ai eu pas mal de client qui m'ont noyé le thermostat de dégrip et .... )
Bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous.
Nouveau problème sur ce réfrégérateur :
Le moteur fait un bruit assourdissant et la partie réfrégérateur n'émet plus de froid.
Merci de votre réponse.
Bonjour Delphine :
Pour commencer faite le point en cliquant ici , et si besoin est , n'hésitez pas - - - A +
http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.html
Re - X
