Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo
bonjour,
j ai un problème avec mon frigo congélateur il ne fait plus de froid partie frigo par contre le congélo fonctionne très bien, j ai donc fais mais recherche sur plusieurs sites et j ai suivi leurs conseils j'ai décongelé pendant 48h avant tous redevient normal mais 2 a 3 mois plus tard rebelote tous recommence en plus sur la parois supérieur de frigo j ai des gouttes d'eau et du coup la lampe de frigo ne marche plus car elle a pris l'eau même en changeant l ampoule ça ne marche plus.
j ai changé la résistance de dégivrage mais le problème persiste je précise que le ventilo en bas a l’arrière du frigo fonctionne très bien. merci de votre aide, j ai pas envie de changer de frigo sachant que le haut fonctionne et que c'est le haut qui refroidi le bas mais si il le faut pas le choix il a 10 ans
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo congel qui bip (6 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Mon frigo américain Daewoo frs u21 FCB ne refroidit plus partie frigo quant au congélateur il fait frigo. (4 réponses )
- Problème froid sur frigo américain daewoo (5 réponses )
- Partie congélateur ne fait plus de froid (2 réponses )
Proposition de brelect.fr 10566 pts — PRO
Outils : Tourne-vis
Solution : Vérifiez le ventilateur du congélateur (pas celui du frigo).
Vous pouvez voir la photo de celui-ci en suivant le lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015915900
Précautions : Appareil hors tension
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Proposition de LLP 1 pt
Outils : tournevis
Solution : avez vous trouvé la solution je viens de démonter la paroi du fond du congélateur sur daewo FR 590 NFS
Certes il marche après dégivrage 3 semaines ; j'ai vu le ventilo dans la partie haute derrière la cloison
du givre et de la glace dans le radiateur alu mais pas de froid en bas cela viens t-il du ventilo du haut ?
MERCI
Précautions : débrancher
J ai exactement le même problème à 100%
Quelqu’un a t il la solution ?
Beaucoup — Jluc 12 pts
Comment tester la carte électronique (platine) ? — Jluc 12 pts
Avez vous tester le ventilateur côté congélateur? Est il prit en glace?
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Comment le tester ?? — Jluc 12 pts
Avec un multimètre contrôler si il est bien alimenté en 230V quand il est censé tourner. Si il est alimenté et ne tourne pas me soucis vient de lui. — Guillaume 2831 pts
Je dois le démonter pour ça? — Jluc 12 pts
Oui. Comme ça vous verrez si il y a de la glace — Guillaume 2831 pts
