Lave-linge thomson L83V se remplis mais ne tourne pas.
Marque : Thomson
Michelle
elle se remplis d'eau, le programmateur va jusqu'au bout du cycle sans avoir lavé ni éssoré???
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Lave linge THOMSON TW 1016 - le tambour semble bloqué (4 réponses )
- MOTEUR mal THOMSON L8002 DEMARRE DES FOIS (4 réponses )
- Code erreur E3A lave linge séchant Thomson (3 réponses )
- Réparer lave linge Thomson qui vibre énormément (1 réponse )
- Réparer lave-linge thomson 952 (7 réponses )
Vous dites que le programmateur va jusqu'au bout ( en avançant rapidement quelques secondes ou lentement ...le temps d'un lavage ? )
— eshop21 5 pts
Si votre programmateur avance lentement mais sans avoir de rotation moteur , il est fort possible que les charbons de votre moteur soit hs.
Vérifier leur état ( doivent mesurer env 4 cm , si il ne reste que 5 mm env changez les et cela devrais repartir.
Si c'est un moteur sans charbon , vérifier le condensateur moteur . — eshop21 5 pts
en premier lieu verifié que la courroie ne soit pas simplement casssée ou qu'elle soit detendue et donc est sortie de l'axe. — baldwinus 69 pts
