Réparer tv Philips mod 42PLF5404h qui n'a plus d'image
Marque : Philips
Ankh7713
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
Meme probleme sur une tv philips Aurea , l'ambilight fonctionne (reagit meme au changement de chaine), le son aussi.
— lancelo59 5 pts
Bonjour j'ai le même problème sur mon téléviseur philips modèle 42PFL7662D — Julien 5 pts
Bonjour Ankh & Julien :
Voici ce que j'ai trouvé en parcourant le net :
A tous ceux qui rencontrent ce symptôme, à savoir plus d'image juste du son, il ya fort à parier que ce problème est dû à une des 2 cartes INVERTER H.S.
Dans ce cas là, appelez le service client philips, un technicien se déplacera chez vous et changera la carte défectueuse pour la modique somme de 0 Euros, que votre télé soit ou non sous garantie.
Pour mon cas perso, j'ai su cette info via un forum alors que je m'étais déjà commandé une carte inverter sur Ebay, J'ai appelé le support et le surlendemain la télé fonctionnait.
Vous trouverez ça ici : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-17015546-probleme-tv-lcd-philips-42pfl7662d-12
A première vue vous êtes face à un problème récurrent pour ce type de tv , ce que je vous propose c'est de voir donc ce que cela donne de ce côté là , si effectivement cela est pris en charge , vous auriez bien tort de ne pas en user
Aussi restez en contact avec nous si ça ne donne rien de concret - - - -A +
Re - X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonjour LanceloT :
J'ignore si vous êtes concerné par cette prise en charge, de par la différence du modèle , mais rien ne vous empêche de suivre la même démarche - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
