HUSQSARNA 350 peut étre l'embrayage
Marque : Aya
bubulle
33 pts
voici le probléme quand je coupe une grosse grume ,et une fois que le quide est entierrement
dans la grume la machine peine a en faire arréter la chaine ,je me demande si je ne commence pas a avoir un souci d'embrayage,car la chaine ,elle est nickel ,sur du petit morceau elle me sort de beaux copaux Merci
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse wolf pbt 46 reglage regime moteur (4 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
Bonjour :
Un mélange trop riche avec un pourcentage d'huile supérieur aux indications aura pour effet d'entraîner l'encrassement du moteur et de la bougie, mais aussi de diminuer le rendement du moteur, qui ne pourra alors donner toute sa puissance..
Si vous regardez ici :
http://stefftnt.chez-alice.fr/Tecumseh/P97_109.pdf
c'est un petit condensé sur les méthodes et recherche de pannes applicable à la plus part des outils à moteur — X # Johnny Hallyday 12304 pts
ma bougie est seine ,j'ai démontée l’échappement ,il n'y a pas de suie ,par contre j'ai pu constater ,que lorsque j’arrête la machine bien chaude j'ai du mal a la redémarrer par la suite . — bubulle 33 pts
bonjour :
Tout d'abord , si il y avait un problème d'embrayage ,il n'y aurait pas une baisse de régime , mais plutôt un freinage de la chaîne.
On pourrait penser à la segmentation .Mais aussi , d' autre pistes sont à prendre en considération comme par exemple le guide qui peut être usé et aurait besoin d'un bon limage ; si des bavures d'usure se sont formées autour du guide , suite au passage répétitif de la chaîne autour du guide
Ceci dit, vous devriez démonter le pot d"échappement pour vérifier que la lumière du cylindre ne soit pas partiellement obturée par des dépôts qui nuiraient à l'évacuation des gaz d'échappement et donc à lui faire perdre de sa puissance en plein régime
Vous pouvez aussi avoir de la calamine dans la chambre de combustion si c'est le cas lorsque vous faîtes tourner le volant moteur à la main vous devez ressentir une légère résistance comme un grippage ou entendre un petit déclic ce qui vous confirmerait que la tête de piston serait calaminée
Autre piste sur votre chaîne aurait peut être un problème de réglage des limiteurs de profondeur ; et enfin pour finir refaire un réglage carbu peut éventuellement être nécessaire . En tout cas quoiqu'il en soit tenez nous au courant de la suite des évènements
ha ! j'oubliais pensez au filtre qui peut être encrassé.........
le guide +la chaine sons de cette année,mon filtre a air li était sale ,l'echappement il est propre aprés vérification,donc ce week end je test sans le filtre pour étre sure — bubulle 33 pts
